Прошу помощи, проблема по пневматической подвеске!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aprilius, 15 янв 2013.
  1. Aprilius
    Aprilius Новичок
    24 янв 2011
    85
    Audi A6 3TDI 07г
    При троганье с места или движении загорается ошибка по пневме (при запуске авто ошибка не появляется):
    1/1 ID: 008А-34
    00143 Right Front Dampening Adjustment Valve (N337)
    Мне объяснили что эта ошибка по электро-клапану на переднем правом амортизаторе (вроде как его заклинило или еще что-то:ded:).
    Если кто-нибудь сталкивался с такой-же проблемой :shock:, расскажите пожалуйста как бороться!
    Вопрос: этот клапан возможно поменять без замены амортизатора или только замена стойки???
    Если кто-то менял подскажите контакт сервиса и довольны или нет!
    Спасибо за любую инфу ))))) :beer:
