Прошу помощи, проблема с АКПП.
Тема в разделе "A4", создана пользователем alexded, 30 янв 2011.
  1. alexded
    alexded Новичок
    11 ноя 2008
    2
    А4 2003 год quattro, АКПП американец. Пробег 200 тыс.
    В процессе движения обратил внимание на падение мощности, машина перестала ехать. Ощущения такие, как при 20 градусном морозе, первые 500 метров. То-есть тупит. Наблюдается как при движении вперед, так и назад. При высокой скорости становится незаметно. Рывков как таковых нет, но при полной остановке обороты как бы перехватывает(то-есть на секунду падают ниже минимальных). Масло в коробке менял перед зимой, после этого проехал 3 тыс.
    С пятницы стоит в сервисе(Нижний Новгород), диагноз до сих пор не поставлен. Доверия к ним нет.
    Был прецендент, при негерметичной системе отработанных газов поставили диагноз замена катализатора, со съемом двигателя или коробки(ориентировочная стоимость ремонта была 25-30 тыс), хорошо не поверил.
    Официалы починили за 5 тыс.
    Может кто-то сталкивался с подобными симптомами. Буду признателен за помощь или совет куда обратится в НН.
  2. noise166
    noise166 Новичок
    4 ноя 2010
    18
    Audi A4\8E 2.0
    Вряд ли это проблема с коробкой... Ошибки сначала хорошо бы посмотреть. Очень похоже на сбои в системе фазорегулирования. у меня было подобное. Вылечилось заменой фазорегулятора и его клапана. Но в твоем случае, сначала диагностика...
