Прошу ПОМОЩИ проблемы со штатной сигналкой
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем pologo, 16 дек 2010.
  1. pologo
    pologo Участник форума
    28 май 2010
    426
    Audi Allroad 2.7 01 г.
    Завел авто и решил закрыть с наружи вторым ключем и при закрытии нажал на клавиши брелка не помню какие и немного удерживал. После чего отключились все кнопки на брелках. И автомобиль можно открыть только ключом, кнопки не работают еще пока не поверну ключ в зажигании не работают кнопки на водительской двери(открыть и закрыть двери). Пробовал повторить: завел, и повернув второй ключ с наружи водительской двери в лево нажал на кнопку открыть, машина лишь мигнула габаритами и все. Теперь если я не вставляю ключ в зажигание после открытия машины примерно минуту она начинает пищать и мигать габаритами пока ключ не поверну в зажигании.
    Прочитал в описании стр.69 цитирую: Включенная система защиты от взлома затрудняет возможность взлома автомобиля. При включенной защите от взлома не действуют рукоятки отпирания двери и выключатель системы замков с центральным управлением.
    Вопрос как вернуть все назад ?
    Дилер сказал что не разу не сталкивался с такой проблемой мол надо приехать, найду время обязательно поеду.
  2. viperinecop
    viperinecop Завсегдатай
    13 янв 2009
    530
    Mazda MPV 2 LW
    #2 viperinecop, 16 дек 2010
    скореевсего вы "привязку" ключа "сломали"...
    Действия по восстановлению, аналогичны действиям по замене барейки.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3246948&postcount=2
    И, подозреваю, вам сначала надо выполнить "III. Полный сброс памяти ЦЗ"
  3. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    по новой оба ключа адаптируй
    и не жми больше на кнопки при закрывании двери
  4. pologo
    28 май 2010
    426
    думаю что дело не в привязке, потому что помучив еще таким же действиями сигналку я отключил напроч кнопку открытия дверей на водительской двери теперь она вообще неработает.
  5. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    всё правильно: если при работающем двигателе закрыть ключом дверь, потом открыть - эта кнопка не будет работать; двери откроются только после того, как вынешь ключ из зажигания и только с брелока
  6. pologo
    28 май 2010
    426
    #6 pologo, 16 дек 2010
    эта кнопка вообще перестала работать теперь, от зажигания не зависит
  7. pologo
    28 май 2010
    426
    если все правильно, сел хоть завел хоть нет "как открыть все двери" кроме водительской которую я ключем механически открываю??????????
    каждую изнутри открывать приходится!!!!!!
  8. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    прописать ключи по-новой
  9. pologo
    28 май 2010
    426
