Прошу помощи с АКПП, 097
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Parliamentpk41, 6 июн 2021.
  1. Parliamentpk41
    Parliamentpk41 Новичок
    6 июн 2021
    1
    Всем доброго времени суток!
    Прошу поделиться опытом.
    Машина Ауди 100, 91 год.
    AAR, судя по тому, что узнал по форумам - 097 коробка.
    Предыстория неизвестна автомобиля.
    Машина была куплена после долгого простоя.
    В АКПП дважды было заменено масло.
    Проблема начала выражаться в плохом включении 4-ой передачи и самопроизвольном включении спорт-режима.
    Потом машина ещё постояла зиму, и на ней начал я ездить.
    Коробка работала нормально (правда после простоя прикатывалась постепенно), единственной претензией было странное включение 4-ой (в два этапа). Но с потеплением у авто начались небольшие течи АТФ.
    И вот к основной проблеме: после простоя в пробке перестала включаться 4-ая, затем 3-я начала работать как будто с пробуксовкой... АТФ был сильно текучим, аж капал с щупа. Было принято решение доехать до дома, поставить машину. И при движении на 3-ей, при 3000 оборотов вдруг пропали передачи (как будто бы в нейтраль поставили). Остановились, машина не реагирует на передачт, кроме паркинга и первой. На первой едет и даже на 2100 разгоняется до 60 км/ч. Едет без переключений и только вперёд. Также пропала течь масла после этого. АТФ не пахнет гарью.
    Вагком выдаёт ошибку многофункционального переключателя.
    Ещё из примечаний: периодически коробка как будто выключалась к нейтраль на D, перестал работать индикатор селектора (всегда D). Пару раз переставала переключаться вверх (решалось остановкой и перезапуском двигателя).Подскажите, пожалуйста, куда копать?
    Механическая проблема или же в электронике?
  2. ALEXAUDI100
    ALEXAUDI100 Участник форума
    30 окт 2016
    427
    AUDI100AVANT 2.3 AAR
    Привет. Для начала нужно снять, разобрать и почистить многофункциональный переключатель. А потом уже дальше смотреть.
