Всем добрый вечер вот какая у меня проблема Все началось зимою когда долго передвигаешься по городу справа в подвеске появляется стук . утром заводишь машину ,начинаешь движение - все идеально с приходом тепла стук приходит все чаще и чаще ,но на холодную машину и первое некоторое время стука при движении нет загонял машину в сервис ( в два ) никто не может точно сказать от куда идет стук Стук раздается когда начинает машина тормозить или двигаться . в сервисе при диагностике стук появлялся ( один стук одиночный ) когда крутишь руль до упора ( стук) крутишь руль в другую сторону до упора ( стук одиночный ) когда машина двигается небольшими рывками газ-тормоз стук слышен где то ближе к крылу ,причем если положить руку на крыло будет ощущаться стук маленьким ударом -вибрацией Я так понимаю в каком то соединении либо резинка или смазка нагревается и дает люфт может у кого была такая проблема
дело в том что звук идет где то сверху от колеса самое смешное что я брал Слуховой аппарат с железным наконечником и все прослушивал ноль результата
У меня было что-то похожее после замены рычагов в передней подвеске. Был стук, который проявлялся при повороте руля и отдавался в руль. После нудных поисков было обнаружено, что стучала шаровая опора верхнего рычага. Т.е. новая, уже замененная. Побрызгал ВД-шкой. Позвонил на сервис, на котором менял (детали тоже их были), сказали приезжайте, если деталь бракованная, поменяем. Но через какое-то время стук исчез и больше не появлялся.
у меня стук уже месяцев шесть зимой не напрягал так как было холодно а летом появляется довольно быстро так как + 20 на улице на руль в моем случае не отдает но если положить руку на правое крыло то небольшой удар чувствуется по крылу
