Всем привет, вопрос к тем кто понимает и разбирается. Купил A100 45 кузов 1993г. по документам двигатель AAD 2.0 должен стоять механический впрыск, а на самом деле (у меня стоит инжектор) только какой? Кто может подсказать? Фото пока одно, остальные завтра
Это АВК 2,0. Практически двойник ААD, только с более современным электронным впрыском. Для верности посмотри буквы на номере двигателя. З.Ы. А откуда разъем который перед корпусом возд. фильтра мотается?
С разъемом пока не разобрался. Где номер дрыгателя подсказывайте, так мельком посмотрел вроде возле термостата площадка похожая была, машину только сегодня забрал. купил у знакомого. История такая-предыдущий владелец переделал AAD в плане впрыска, сказал мех выбросил поставил инж. Вот и пытаюсь теперь разобраться где копать чего смотреть.
Хм, точно... Просто АВК на 100ки ставился, а АDA-нет. Делов то, наклеечки посмотреть, да номер на блоке, на них буковки двигателя пишут.
Смотри площадочку на блоке, под пластиковым тройником, от которого шланги охлаждения отходят. И на наклейках, на крышке головки и на кожухе ГРМ сверху(на фото хорошо видно, эти наклейки есть)
Вот тоже думал заморочиться с своим AAD, да пока месть надобности нет. Кто подскажет, блоки ЭБУ по пиновой распиновке совпадают? Ну тоесть если выкинуть один, а на его место другой, то сигналы с датчиков будут на правильные пины приходить? Или надо пере подключать всё? А не фишка адсорбера?
Еще один вопрос с машиной отдали 2 ключа. Тот который прямоугольный понятно зажигание-двери-багажник-перчаточный ящик. Что за ключ с круглой ручкой? Пробовал везде не подходит никуда.
Вариант, но пока не до этого. двигатель работает неплохо. Что за воздушный фильтр стоит? Номерок никто не знает? и Если привильно понял слева вверху стоит топливный фильтр-если кто знает номер напишите плиз. Наклейки на крыше ГРМ и клапанной крышке смотреть буду в выходные. отпишусь
Еще один вопрос: Рычаг переключения скоростей болтается как хрен знает что, большой ход рычага, скорости включаются, понимаю что вопрос в кулисе. Понимаю что вскрытие покажет, но может болячки есть какие. Что посоветуете?
