Вот уже год происходит вибрация двигателя , обороты дергаются на Ауди А5 2013 года, 225лс, 2л qattro 100т пробег. Меняли свечи, маслоотделитель, проверяли на компе раз 5 (ошибок не было) , проверяли опоры двигателя (это под сомнением остается). Вибрацию в сервисе поймать не удается. Она происходит непостоянно в положении D, R на самой низкой скорости и низких оборотах, при наборе скорости и на паркинге исчезает. Пока доеду до сервиса, все исчезает. Не зависит от времени года и погоды. Похоже на то, что чаще когда двигатель холодный. Неделю назад загорелась лампочка check engine. Думаю, Ура! Вот сейчас уже все станет известно. Приехала в сервис, моторист проехал в разных режимах и в режиме езды кикдаун загорелась лампочка EPS. Провели компьютерную диагностику. 14867 Показала несоответствие сигналов датчика пол. распредвала и пол. коленвала. 15188 Датчик давления масла. Проверили давление масла на холодном двигателе - норм. Проверили цепь ГРМ (замена 2 цепей рекомендована). Подшипники генератора замена. Замена уплотнителей турбины. Решит ли это мой вопрос с вибрацией, неизвестно. Вот уже 5-я диагностика за этот год. Нужен хороший сервис и проверенный мастер с большим опытом работы с таким двигателем. Посоветуйте, а быть может у кого-то была подобная ситуация. Сейчас актуально заменить грм и параллельно разобраться с вибрацией.
QUOTE="NATALYa20, post: 12649337, member: 287784"]Меняли свечи, маслоотделитель, проверяли на компе раз 5 (ошибок не было) , проверяли опоры двигателя (это под сомнением остается).[/QUOTE] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Съездите к Владу и не спешите с цепью ГРМ , понадобятся дополнительно зап.части .. В принципе ничего сверх оригинального нет )) , но меня интересует только один вопрос .. "Вот уже 5-я диагностика за этот год. " Из каких критериев Вы выбирали сервисы ранее?))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Съездите к Владу и не спешите с цепью ГРМ , понадобятся дополнительно зап.части .. В принципе ничего сверх оригинального нет )) , но меня интересует только один вопрос .. "Вот уже 5-я диагностика за этот год. " Из каких критериев Вы выбирали сервисы ранее?))[/QUOTE] А кто это Влад?
Из каких ни выбирай, а большинство сервисов, какими бы крутыми они ни были, не станут связываться с неисправностью которая проявляется лишь в словах автовладельца и живьём её никто не видел. Бессмысленно и экономически нецелесообразно.
И чтобы потом не получить отзыв: они мне полдвигателя поменяли, а ничего не изменилось. Вот криворукие! В таких ситуациях проще взять самоотвод со словами: сломается - приезжайте. Очень сложно сказать почему у вас вчера болела голова.
