был куплен шнур на e-bay. с одной стороны синий разъем, с другой 1 тюльпан и плоский штекер для iPOD. ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОРОБКИ НЕТ. В магнитолу сзади входит фишка: ее правая часть не имеет контактов и судя по схеме предназначена для подключения внешнего CD-ченджера. Ее я и планировал использовать как в этом отчете: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5232013&postcount=21 Пилим фишку, чтобы вместо пустой ее части вставить синюю фишку от нового шнура Подключение: Вроде бы все логично и теперь у магнитолы должен появиться внешний источник, а-ля св-ченджер, вместо корого на самом деле ipod. Но чуда не случилось. Ipod даже не заряжается. При двойном нажатии CD ничего не происходит Что я неправильно сделал? Может, надо прописать VAG-komom внешний ченджер? Как это сделать? Или я в корне неправ?
и еще пара вопросов: 1) при подключении провода к iPOD, запахло паленым из магнитолы. Это потому, что на нее дали дополнительную нагрузку? Можно не бояться, т.к. на ей есть предохранитель и в случае чего он оплавится? 2) Где купить в Питере переходник ISO - RNS-E для подключения concert вместо symphony?
Я тоже заморачивался подобными шнурками. Сначала купил просто провод (без коробочки) - магнитола (Symphony II) линейный вход не видела, потом купил адаптер MP3 xCarLink его магнитола тоже ни увидела, через VagCom пробовали всё это активировать, но ничего не вышло, хотя у некоторых всё подключалось без всягого шаманства. В чём дело не понятно, но в некоторых магнитолах линейный вход через CD-ченжер не активируется.
подниму. Кто-нибудь что-нибудь подключал к Symphony через этот разъем? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Почитай, например тут Я так понял, иногда проблем нет, а иногда, как у нас с тобой. Решение проблемы я так и не видел: никто внятно не написал, что делать, если магнитола не видит устройство.
