Прошу совета ( рулевая)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Рыжий А4, 11 мар 2012.
  1. Рыжий А4
    Рыжий А4 Участник форума
    13 дек 2008
    185
    А4 1,8T,Аллроуд 2,7T
    Всем первет !
    История такая -
    застучала рулевая рейка (это точно !!!!! )
    -снял отвез перебрали !!!!
    поставил ! все норм -стуков нет ! но
    значит на приборке горят - пневма есп и абс
    пробовал вагом стереть - вылезают обратно и пишет вот чего
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8D0-907-389.lbl
    Part No: 4Z7 907 389
    Компонент: ABS/ESP allrad D47
    Кодировка: 06397
    Мастерская #: WSC 00113
    VCID: 09129F7A5F635454
    2 Найдены неисправности
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-00 - -
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    37-10 - Faulty - Непостоянно
    я так понимаю ошибка положения руля -из-за неё и горят ошибки
    но как поставить все на место ? видать пока рулевая рейка снята была руль мне покрутили ! как вернуть все на место !!!!!!!!!!!
  2. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    сход- развал делай
  3. Archer2007
    Archer2007 Новичок
    29 июн 2011
    63
    Allroad 2.5(AKE)01
    руль только в нулевое положение не забудь поставит через шнурок, перед развалом
  4. Рыжий А4
    13 дек 2008
    185
    ну сход развал -понятно
    а руль только в нулевое положение через шнурок, как ?
    я снимал руль выставлял желт. точку на датчике руля а через шнурок не знаю как ?
  5. Genek
    Genek Участник форума
    5 фев 2010
    498
    ML 350 W164
    прокатись на площадке руля в право до конца и в лево до конца должно погаснуть
  6. Рыжий А4
    13 дек 2008
    185
    пробовал -непомогает !
  7. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    нужно заново кодировать блок абс и есп,ищи тему
  8. Рыжий А4
    13 дек 2008
    185
    завтра попробую
  9. ALLROMAN
    ALLROMAN Новичок
    24 май 2011
    16
    ALLROAD 2.7Т 01г.
    После замены рулевых тяг, была такая проблема.Провернул правую на два оборота вперед,левую на два - назад-и все ок...
  10. kdm2923
    kdm2923 Новичок
    4 окт 2011
    49
    A6/Allroad 2.5T 02
    Была похожая проблема когда снимали сам руль , если снимался сам руль и прокрутили сам датчик положения руля то эти ошибки так и будут появляться. Надо поставить колеса ровно , снять подушку, снять руль ( отметив как он стоял на оси), провернуть сам датчик положения руля до упора (в любую сторону) затем крутить в другую сторону и считать кол-во полных оборотов. Получиное число делиш на 2 , и выставляеш датчик положения руля.
  11. Рыжий А4
    13 дек 2008
    185
    Все не то !!!! я все это прошел !
    надо выставить руль в нулевое положение через шнурок !
    а вот как ?
  12. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
  13. Рыжий А4
    13 дек 2008
    185
    Ни чего не выходит !
    По ходу слетела кодировка АБС ! Теперь надо кодировать ! Подсказывайте !
    Смотрел как читать коды и логины - не выходит !
    Сам алгоритм действий кто нибудь знает ?
  14. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    попробуй
  15. Рыжий А4
    13 дек 2008
    185
    Спасиб ! Завтра попробую !
  16. Рыжий А4
    13 дек 2008
    185
    Я вот не пойму -это кодировка абс или адаптация датчика руля ?
    после всего сделаного пишутся вот эти ошибки
    Кодировка: 06397
    01486 - System Function Test Activated
    35-00 - -
    P1857 - 35-00 - -
    причем в коробку тоже прописывается эта ошибка -
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.lbl
    Part No: 4Z7 927 156 A
    Компонент: AG5 01V 2.7l5VT USA 1414
    Кодировка: 00002
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 448C4E4E38C1C93C
    1 неисправность
    P1857 - 35-00 - -
    нипойму чего-то !
  17. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    первая ошибка пропадёт после проезда нескольких метров,а по второй-лягушка стоп сигнала работает?
  18. Рыжий А4
    13 дек 2008
    185
    Лягушка работает !
    и ошибка не пропадает ! И значки на приборке не гаснут !
    вернее после всей процедуры они гаснут но после троганья и проехав буквально 2-4 метра они загораются !!!!!!!!!!
  19. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    ты сход-развал сделал?
  20. Рыжий А4
    13 дек 2008
    185
    Да сделал !
