1) Вебаста, заметил что в холод включается сама даже если ЕСОN, слышно у колеса и видно дымок иногда что-то щелкает в баке )) ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ? 2) Поставили сигналку с турботаймером, дык когда на Р ключ вынаешь- загорается ошибка тормозов или АBS'a. Кто знает в чем проблема? 3) Как снять порог, чтобы отдать на пайку, много ли у него креплений, нет ли возможности произвести ремонт трешины 20см не снимая, может у кого был опыт? 4) Можно-ли поставить дешевый ксенон в туманки, чтобы всё осталось работать? Или нада ставить дорогой с обманками?
про 1, 2, 3 пункты незнаю, а вот про 4 скажу, что обманка 100% не нужна там. У меня разбита левая туманка и никаких значков не вылазиет.
по пункту 2, что поставил? сам недавно так мучался, пришлось другую сигналку воткнуть и все нормально. вообщем самый самолет на наши авто это шерхан7 "не реклама", потомучто в ней имеестя привязка к ручнику.
это завистит от самой сигналки, если есть функция привязки к ручнику все будет нормально. Если нет, то при перехвате зажигания, когда поворачиваешь ключ замка зажигания в положение off, происходит кратковременное отключение мозгов в следствие чего выскакивает ошибка abs и esp.
ручник всегда дергаю , нада какуто обманку делать алигатор древний ,лежал 1.5 года, пригодился... ))))))
значит делай следующее, ставь реле параллельно ручнику, чтобы ты когда его дергаешь происходил перехватт зажигания. Еще вопрос, турботаймер есть?
