Прошу вашего совета по защите A4 B8
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Wicked, 23 май 2013.
  1. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Исходные:
    - Audi A4 B8 2009 МКПП
    - 7AA - Electronic vehicle immobilization device
    - 7G0 - Without preparation for VTS (vehicle tracking system)
    надо понимать без штатной сигнализации с датчиком объёма
    - 9M9 - Parking heater with radio remote control
    автономный отопитель с дистанционным радиоуправлением
    Хотелось бы защитить при этом сохранить возможность нормально пользоваться Webasto.
    Иметь пищалку, дачики удара и обратную связь или gsm извещение.
    Очень нравится идея Slave, т.е. управление со штатного брелка.
    Посоветуйте как оптимальным образом защитить (что установить).
    Заранее благодарен.
  2. TU22
    TU22 Новичок
    26 апр 2013
    9
    A1 1.4T 12г.
    Pandora 3700. В ней и датчик удара с регулировкой чувствительности с брелка, и пищалка, и обратная связь на брелок с диалоговым кодированием, и GSM есть и SLAVE и беспроводное реле блокировки. Автономный отопитель затронут не будет. Если брелок не нужен, тогда SOBR GSM 100 + CAN-модуль + датчик удара, если надо беспроводное реле блокировки и метка, то еще IP-01.
  3. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    #3 Wicked, 23 май 2013
    Спасибо, буду изучать.
    Надеюсь и другие гуру данного раздела не обойдут вниманием мой вопрос.
  4. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Как вариант без автозапуска это StarLine A64 с модулями GSM / CAN и функционалом Super Slave, беспроводной блокировкой R2. Датчики перемещения там интегрированы. Сирену подключается опционально. Для дополнительной защиты рекомендуем установить замок капота.
  5. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Интересный альтернативный вариант.
    Спасибо.
  6. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Начитался.
    Пока правда только Pandora, Starline.
    Pandora DXL 3700 всем конечно хороша.
    Что-то я засомневался по поводу такой уж необходимости GSM,
    коряво все это как-то, а Pandora DXL 5000 - дорого.
    Хотя может быть я не проникся или у меня другие потребности.
    Интереснее показалось идея установки автономного маяка.
    Если отказаться от GSM и не брать в расчёт разницу в цене
    Прокомментируте пожалуйста
    Pandora DXL 3210 vs Starline A64
    плюсы и минусы
    И ещё правильно я понимаю, что на время работы штатного обогревателя необходимо отключать только датчики ударов?
    При условии, что управлять обогревателем я буду по таймеру или со штатного брелока дистанционно.
  7. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Не все понятно в вопросе -
    Вам нужно управление со штатного брелка?
    Вам нужно управление от доплонительной системы подогревателем (с брелка или с телефона?)
    Вам нужна защита автомобиля или просто оралка?
  8. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Необязательно, но желательно.
    Нет. Хочется управлять дистанционно с штатного брелока штатного обогревателя и таймерами штантной системы кондиционирования/ообогревания.
    Естественно защита.
    Оралка для отпугивания пионеров конечно тоже не будет лишней.
  9. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Ответил в личку.
