При сильном вывороте руля, во время парковки, перед у машины проскальзывает, как будто передние колеса медленней крутятся, а задние их толкают. Это нормально ? Машина А6 2007. Ощущение как будто редуктор в передке заварен
что б определить как у вас работает система распределения тяговых усилий- возьмите выверните руль до упора и медленно( очень медленно) делайте поворот- если почувствуете, что авто как бы переступает( возможно писк резины)- то у вас проблемы с распределением усилий, если нет- то все ОК
А в чем собственно эта проблема ее причины? Если к примеру такое у автора темы проявится? В чем проблема распределения усилий бывает и как она лечится?
никак не лечится торсен под замену... вообще я уверен что там все ок, просто не привычно автору что попой схватывает побольше нежели 4вд 50\50)))
У меня на всех полноприводных ауди, старых и новых была вибрация с выкрученным рулем и нажатым газом. Говорят так и должно быть. Тут на форуме куча тем почитал, даже на нулевых ауди так. Странно, но факт.
Это мой первый авто с полным приводом. До этого были авто с FWD и RWD. Просто все это дело напоминает езду на заваринном диффе. Ездил на бмв дрифтовом. И проблема эта не только когда я с места разворачиваюсь. В любой ситуации когда вынужден сильно выворачивать руль, на маленькой скорости ~10-15км.ч
проблема часто бывает из-за разницы в резине(длин качения колес, букса и т.д.) т.е. происходит залипание системы в условиях переброски сил на одну из осей- в Вашем случае возможно усилие в боль-ве брошено на перед и когда Вы выкручиваете руль, то распределение должно быть максимум на зад и малая величина (практически 0) на перед. если ж этого не происходит- то как раз эффект переступания колес, писк резины и присущ- тогда - как правильно сказали- замена)
а там больше и нечему ломаться, если вообще гаркнет с места не тронешься... будет как с порваным карданом....
не бери в голову ) он или работает или нет... Когда сломается ты поймешь какое же у меня было удивление когда приехал поставил тачку, а утром тронуться не могу... оказалось - крестовина рассыпалась и траливали стоим на месте купил б\у кардан полет номаный есть торсены с более жесткими углами и раскидовкой момента на 034 моторспорт есть такое чудо
да я теперь не усну, буду думать переступает моя али нет... Хотя на выезде из гаража постоянно приходится выключивать руль до упора, никаких таких симптомов не замечал. Скорость там понятно, что очень маленькая...
а я на своей выворот почти до конца газку и в 1 полосу разворот сча сча снежка ждемс ))) ато жалко и рези и ходовку по асфальту
