Проскрочила цепочка AUK
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем serj201, 7 дек 2015.
  1. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    #1 serj201, 7 дек 2015
    Доброго дня всем.
    Случилось "нехорошее" проскочила цепочка на левой (по ходу) голове.
    Движка гремела этой цепочкой об умирающий натяжитель несколько секунд по утрам в начале работы - затем по следующему утру решила перескочить, после услышанного мной треска была заглушена тут же.
    В результате транспортирована эвакуатором в сервис для диагностики и ремонта, где после разборки и вскрытия крышек ГБЦ на проблемной (левой голове) валы, при ручном вращении коленвала, чуть поворачиваясь пружинят обратно (проскок по цепи).
    Правая голова вышла валами на метки.
    Решено было снимать движку для ревизии цепей и ГБЦ т.к. валы на левой голове при установке меток повёрнуты почти на 180 гр. - подозрение на загиб клапанов.
    Движку сняли, сняв крышки на фазовращателях убедились в смерти натяжителя левой головы (накладка с него слетела и раскрошилась)
    Предварительный вердикт сервиса - замена натяжителей и 3-х цепей - 2 верхних и одна общая (пробег 207 тыс), далее снимать ГБЦ и дефектовать "гнутое" и "битое"
    Ситуация не из весёлых - как бы до дефолта не дотянуть :help:
    Прошу знающих "собратьев по кольцам" сообщить наставления, способные не привести к банкротству владельца, т.е. меня.
    Целесообразно ли при загибе всех клапанов (или пловины) покупать контрактную голову?
    Какие детали в данном случае вообще верно будет менять на новые, а какие на контратные.
    Как следует построить процесс дефектовки и ремонта в целом.
    На данном этапе снята движка и я попросил при мне открутить битую ГБЦ дабы не было подмены - пока так(откручивать будут во вторник).
    Благодарен за любые подсказки и наставления!
  2. ares019
    ares019 Новичок
    21 сен 2015
    71
    Сев. Осетия-Алания респ.
    Audi A8 D3 3.2 2006
    С насиуплением холодов начали скакать цепочки) у меня такая же беда на auk, правда на валах показывает -26 градусов
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    У меня левая головка блока была заменена по гарантии на 30тыс. Потом проехала 390тыс и была продана. Перебирать не стал бы. Если только сам потому что 100% сделают плохо и обманут.
  4. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Если что, есть как раз левая в сборе с валами и фазовозвращателями.
  5. respect979
    respect979 Завсегдатай
    5 сен 2014
    541
    А6 c6 3.2 249
    Фото в студию разбитого натяжителя.
  6. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    #6 serj201, 7 дек 2015
    Страшилка для неугомонных - подливающих масло когда звенит натяжитель по утрам:
    раскрошился "башмак", а сам натяжитель сложился, что и дало возможность провернуться цепи...
    Здесь должен быть "башмак":
    Этот спилило:
  7. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    #7 serj201, 7 дек 2015
    Вопрос по верхним цепям: неужели она настолько вытягивается на 200 тыс пробега - что даже новый натяжитель будет не в состоянии натягивать его по утрам устраняя риск проскока цепи?
    т.е. обязательно ли менять 2-е цепочки пононешним ценам стоящие 5 с небольшим тыр. + 3 цепочку (среднюю)?
    Понятно что раз снял движку надо делать как следует, но возможно есть какие либо критерии по оценки изношенности цепей, дабы не выбрасывать деньги...
    Спрашиваю не просто так, ибо много статей, где описана замена только натяжителей, со ссылкой на "вечные цепи".
    На данный момент пока под замену натяжители оба + 2 верхних цепи и одна нижняя.
    Завтра после обеда, в моём присутствии, будем снимать ГБЦ(смотреть клапана и поршни) и фазовращатели (смотреть шестерни)
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Позвольте по интересоваться-почему только три цепи приговорили?
    Натяжители основной цепи и вспомогательных агрегатов менять не будете?
  9. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Состояние цепи можно легко понять по длине определенного количества звеньев, меряешь новую и бу расстояние между пинами 10 звеньев и тут виден износ, наверняка есть нормы оного. ИМХО если залез то менять все, там снять поставить дороже деталей, но ситуации разные, решать тебе.
    Удачи в ремонте. :nod:
  10. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    #10 serj201, 8 дек 2015
    Доброго всем времени суток!
    в результате подробной разборки двигателя обнаружилось следующее:
    срезало щепью зубья впускному фазовращателю(ф/в) видимо когда уже клапана повстречали поршни
    на поршнях только отметины, видимо ударов было малое количество, за счёт того что я быстро заглушил, да и поршни на AUK массивные.
    натяжитель, как виновник события, тихо-мирно сложился и перестал выдавать "преднатяг" - как я выяснил для себя - у них имеется преднатяг организуемый пружинкой, как раз не дающий в момент запуска проскочить цепочке.
    ну и в центре "праздника" - загнутые клапана:
    одно радует - нагар слетел )))))...
    Так что, учитесь на моём горьком опыте, - услышали лязг при запуске на пару секунд от любой ГБЦ, закупайте натяжители и записывайтесь на замену, а уж если лязг стал громче - глушим и эвакуатором в сервис - иначе следующий запуск будет последним и будете как я :wink:
  11. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Пробег около300т.Поменяны верхние натяжители и средний успокоитель,всё.Никаких тресков нет в принципе.Иногда после долгой стоянки может быть пару щелчков,долю секунды.В 93гр в пределах 3-4 градусов.На другом моторе тоже был разрушен натяжитель из за пластилина в масляном канале,тоже левый.Произошёл перескок,но на прокрутке стартером во время замера компрессии.В итоге поменял 3 впускных клапана и 2 гидротолкателя с рокерами.
  12. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    у меня беда с фазовращателем - зубья срубило и мастера отказываются нести ответственность за движку после его установки, дескать перескок цепи гарантирован даже с новым натяжителем.
    Да и судя по моим фоткам клапана даже визуально видно что загнуты
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    фазовращатель со сточенными зубьями вы установите на мотор?
  14. avtehel
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    По моему звёздочки можно поменять отдельно.Как то нереально,повредился зуб,а цепь не порвалась.На фото зуб как бы сточен,а не обломан.Ну а клапаны нужно снимать и все проверять.Проверять направляющие,голову на наличие трещин,рокеры.После окончательного диагноза делать вывод-ремонт или замена головки,что выгоднее.Кстати клапаны и рокеры совсем не обязательно брать оригинал,да и звёздочки тоже.
  15. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    Нет канечно, буду менять его или голову целиком...
  16. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    Звёздочка на фазовращателе меняется отдельно? можно поподробнее...
    и по дефектовке клапан+направляющая - какие цены?
    какие аналоги клапанов лучше брать?
  17. avtehel
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Конкретно ничем помочь не могу.Есть такая тема на форуме,поищи.А дефектовка в основном визуальная,головку нужно разбирать полностью,стоимость зависит от жадности мастера.Попробуй обратись к Archer,он заявляет,что AUKи ремонтирует чуть ли не каждый день.
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Не заявляю, а ремонтирую.
    Звездочки на фазорегуляторах конечно отдельно не меняются и как запчасть в продажу не поставляются.
    Что же вы, толком не разбираетесь, а что то советуете.:shock:
    Это мы с вами обсуждали ваши цепи и реальность пробега?
  19. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    Стоит ли приобретать б/у фазорегулятор - есть предложения, и на что обратить внимание?
    Имеет ли смысл мне ремонтировать головку (замена клапана+ направляющая....) и в какие деньги это может вылиться ориентировочно?
    Судя по виду загнуло все 12 шт...
  20. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Б.у шные детали я в мотор никогда не ставил, не ставлю и ставить не буду.
    Поэтому по цене не могу говорить.
    Новый фазорегулятор стоит 25т.р. По мне не так много, за спокойствие.
    Бу никак не проверить.
    Можно и с разборки взять, в таком случае я думаю механики вам откажут вообще в какой либо гарантии на проведенные работы.
    Ремонтировать гбц либо взять б.у с разборки?
    Надежнее отремонтировать свою. Дешевле наверное с разборки.
    Клапана не дорогие(можно ставить TRW-по 400р штука). Направляющие-если они уже за допусками-замена направляющих+седла+сами направляющие порядка 1000р за единицу.
