Проставки дисков
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Lucky777one, 26 ноя 2015.
  1. Lucky777one
    Lucky777one Участник форума
    18 авг 2015
    137
    A5/B8 2.0T Q 15г.
    Всем привет...Подскажите плиз,можно ли ставить на Quattro простаки дисков для изменения вылета ?...Или нежелательно?
  2. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    RS6 Plus 5.0T 1010hp
    Можно, не зависимо от типа привода.
    з.ы.
    Даже не представляю за какие уши можно приплести тип привода к проставкам :spy:
  3. Lucky777one
    18 авг 2015
    137
    A5/B8 2.0T Q 15г.
    Диски просто заказываю...Хочу чтоб всё как положено было по вылету...Ет45 беру..Мне ж впаривают 35,по якобы эстетичному плану и красоты...Я им написал,что если уж и не понравится визуально ,куплю проставки ,на что мне ответили,кваттро не любит проставки,что типа будет вибрации и другие прелести..
  4. boroda84.08
    boroda84.08 Новичок
    2 янв 2015
    1
    А6/С4 2.8Q ACK 96г
    ET — вылет диска (Чем меньше вылет, тем больше диск будет выступать снаружи автомобиля. И наоборот, чем больше значения вылета, тем глубже будет "утоплен" диск внутрь автомобиля.) если ты еще и проставки поставишь, еще больше будет выпирать.
    чем толще проставки, тем больше нагрузка на подшипники не зависимо от привода.
  5. kaiott
    kaiott Новичок
    17 дек 2015
    22
    mr-s 300GT
    Меняя вылет диска меняется плечо обката, а оно в свою очередь влияет на поведение авто на дороге
  6. kaiott
    kaiott Новичок
    17 дек 2015
    22
    mr-s 300GT
    Если проставки соответствуют ЦО на ступице и соответственно ЦО на диске то откуда могут появиться вибрации?
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.496
    b7 tfsi quattro
    из 35 ты 45 проставками не сделаешь. Наоборот да. У тебя а4 б8 вылет 45, на а5 точь такая же подвеска, тока вылет 25. Делай выводы. У меня тоже а4 б8, два комплекта колес, штатный 45 и летний 35 и 55 . Ширина летних 8 и 10. А проставки в целом нормально, если они качественные, но лучше конечно без них, т к как минимум не надо будет возится с ними при замене колес.
  8. kaiott
    kaiott Новичок
    17 дек 2015
    22
    mr-s 300GT
    Батенька вы, что то путаете....
    из 35 сделать 45 проставками можно а вот на оборот нет, 35 вылет + проставка 10мм =45, как то так....
    если имеется ввиду отрицательный вылет, то перед значением ставят -
    ибо большенство дисков имеют положительный вылет, за исключением всякой экзотики.....
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.496
    b7 tfsi quattro
    я ничего не путаю, уважаемый! покажи мне проставки которые сделают из 35 вылета 45.
    35 плюс 10 мм будет вылет 25, а чтобы сделать 45 надо срезать кусок ступицы. И вы еще машину строите! Стыд!
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #10 alexson.75, 20 дек 2015
    Всё верно :nod:
    а вот ты действиельно запутался с вылетом и проставкой,35 вылет+ проставка 10мм=25, а не 45, проставками уменьшается вылет, вынося колёсный диск из арки наружу.
  11. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.937
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Да , все так и есть . Чем болше цифра , тем глубже утоплены колеса . Меньше цифра , колеса сильнее наружу выпирают . Если Вам при продаже дисков говорят , берите 35 и проставками сделаете 45 , это развод или полная безграмотность продавцов ! На диски с 35 м вылетом поставите 10мм проставки и вылет станет 25 - еще больше наружу , что на 2 см дальше от того размера что Вы хотите .
  12. kaiott
    kaiott Новичок
    17 дек 2015
    22
    mr-s 300GT
    Да, господа, прошу прощения, перемудрил)))) диски с 35 м вылетом поставите 10мм проставки и вылет станет 25 :shuffle:
  13. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.937
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Век живи , век учись !
  14. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    Для общего развития, вылет(ЕТ) означает расстояние от центра диска до ступицы т.е. чем он меньше тем ближе ступица диска к центру и диск больше торчит из арки.
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    Так с этим никто и не спорит, просто Саня немного ошибся в расчётах, это как со сложением и вычитанием положительных и отрицательных чисел :nod:,
    не ну если хочешь чтоб уж совсем, совсем правильно то вылет (ЕТ) это расстояние от плоскости делящей ширину колёсного диска пополам,до плоскости прилегания центральной части колёсного диска к ступице, а если ещё точнее то к ступице тормозного диска,либо тормозного барабана(в случаях когда тормоза барабанные).
    Ну а на самом деле разобрались что к чему и в чём ошибка, ещё вчера :nod::wink:.
  16. kaiott
    kaiott Новичок
    17 дек 2015
    22
    mr-s 300GT
    Когда начинаешь проектировать подвеску с нуля и в голове сложные вычисления, очень легко на элементарном как говориться дать угла)))) мир всем:)
  17. trek317
    trek317 Новичок
    15 июл 2013
    53
    Q5 2.0 TDI
    Дело не в возне, а какие бы ни были проставки, дисбаланса всё равно не избежать. Лучше сразу брать диски с нужным вылетом. Проверено неоднократно на разных машинах.
