Проставки для r18, audi a5 coupe
Тема в разделе "A5", создана пользователем Reality, 29 янв 2014.
  1. Reality
    Reality Новичок
    30 апр 2013
    39
    А5 Audi Coupe
    Доброго времени суток, друзья!
    Решил я наконец поменять диски со своих штатных r17 на r18' на лето. Audi A5 Coupe 2010г 160hp.
    Да вот, столкнулся с немалыми сложностями, о которых раньше не задумывался (да и не знал, если честно). Диски очень понравились и я решил их брать.
    Их параметры: 8х18 ET43 5x112 dia57.1
    К сожалению, все что я знаю о своих дисках, так это что штатные 17 дюймовые. И, как я понимаю, у меня диаметр сейчас 66.6 и вылет намного меньше 30-35 (точнее бы хотел поинтересоваться у вас, кто знает?)
    О проставках прочитал не мало, но в основном расписано, как без проблем поставить, просто чтобы вылет сделать больше, а информации о моем случае, как одеть меньший диаметр на больший - не нашел.
    Сталкивался ли кто с подобной ситуацией? Что можно придумать? Даже если решусь ставить проставку, то какого размера ее брать, чтобы вылет был такой же как сейчас?
    Очень уж понравились диски, не хотелось бы по не знанию отпустить мысль в их приобретении :)
    Заранее спасибо.
  2. Cluber
    Cluber Новичок
    26 янв 2012
    30
    S5 4.2 MT 08г.
    Привет! Тут все относительно просто. Тебе нужно заказать проставки, у которых ЦО будет 66,6 а выступ под ЦО новых дисков будет 57.1 Толщина проставок должна быть от 15 мм (а лучше даже от 16), т.к. выступ под ЦО выпирает на 14 мм.
  3. Cluber
    Cluber Новичок
    26 янв 2012
    30
    S5 4.2 MT 08г.
    Помимо этого тебе нужно будет купить болты длиннее штатных на толщину проставок. Тип болтов (конус или полусфера) нужно выбирать исходя из типа отверстий в новых дисках, ну а шаг резьбы, естественно, остается тот же.
  4. IParadise
    IParadise Участник форума
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Хочу, так же, эстетику, но беспокоит один вопрос: на много ли увеличивается количество поднимаемой на машину грязи...? Ведь колеса больше выходят на ружу теперь...
  5. urusumee
    urusumee живу не здесь
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    может просто найти диски, соответствующие параметрам, с таким же дизайном
  6. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    не встанут и проставки не спасут! т.к. ступица у А5 (66.6) больше, чем впадина в диске 57.1 да и по вылету несовпадение
  7. evgeny221
    evgeny221 Участник форума
    22 сен 2007
    234
    А4/В6
    С проставками-без проблем.Собственно они для этого и служат.
    Как уже было описано выше.Проставка шириной ок 16мм вход 66.6 выход 57.1 и болты 14-1.5 длина резьбы 45мм.Конус или сфера-смотреть по диску.
    Можно конечно и диски подобрать с уже положенными параметрами.НО одно дело сказать-другое дело реально найти.Кстати проставки есть и у АВТ и Brabus и MOMO.
  8. IParadise
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    #8 IParadise, 15 фев 2014
    Подскажите и по моей машинке размер проставок, пожалуйста =))
    диски Audi 8,5JX18H2 ET29 5/112 код 8T0601025S
  9. urusumee
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    так это, вроде бы, штатные диски для а5. какие проставки?
  10. IParadise
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    #10 IParadise, 15 фев 2014
    На сколько я понял, проставки ставят для вывода внешнего края колес вровень с арками? Для красоты...
    Или я чего-т не понял? :shock:
    Или мои диски нет необходимости "вытаскивать" наружу?
    Типа ТАК
    Хочу ВОТ ТАК =)))
  11. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
  12. Alex_kovalev
    Alex_kovalev Новичок
    2 апр 2013
    63
    А5/2.0T/Q/13
    Народ а кто нибудь ставил себе диски 19е с вылетом ET43 ? какие нужны проставки ?
  13. Cluber
    Cluber Новичок
    26 янв 2012
    30
    S5 4.2 MT 08г.
    Зависит от ширины диска, но для нормальной работы подвески нужны проставки 14мм
