проставки на а4 B8
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем oodyssey, 26 дек 2010.
  1. oodyssey
    oodyssey Участник форума
    30 май 2009
    161
    Воронежская обл.
    Audi A4 2.0TFSI Quattro B9
    #1 oodyssey, 26 дек 2010
    Здраствуйте, вот решил поставить проставки на ступицу на а4,дабы улучшить внешний вид и немного расширить колею) стоят 18ые оригинальные диски, подскажите может кто делал, какой толщины должны быть проставки чтобы колеса не цепляли за арки при нагрузке? и может кто ставил? нагрузка на ступицу большая идет?
    ссылка на машину http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b8/audivod001/
    Заранее, спасибо
  2. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    5мм... не больше!
  3. oodyssey
    30 май 2009
    161
    Воронежская обл.
    а почему так мало? ведь колеса довольно таки сильно утоплены в арках, хотелсь бы чтобы они были заподлицо)))
  4. andrei_don
    andrei_don Участник форума
    3 дек 2009
    369
    Audi A4Q 2.0T MT
    +1
    Автор, погугли!
    Есть отдельные статьи по поводу вылета дисков и допустимого отклонения от заводского значения.
    3-5мм не больше.
  5. oodyssey
    30 май 2009
    161
    Воронежская обл.
    вчера была примерка...10 мм и 15 мм, 15шки смотряться очень жирно..и колеса не вылезают за арки, самый то, а 10ки..как будто ниче и не изменилось..короче решили ставить 15мм
    DaveG30 нравится это.
  6. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    сзади 15мм ,спереди 10мм.... из железа! ) три года пользую.. полет нормальный
  7. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    у меня за 3 года 146 тыщ км пробег, а у тебя? И мне ОД по гарантии передний правый подшипник ступицы менял - езжу только на штатном вылете. Если в год проезжать 10 ткм, можно не париться имха. Хоть от Формулы 1 катки ставить))
  8. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    у меня меньше... тысяч восемдесят за три года. Я тоже один раз передний подшипник поменял но не факт что из за проставок... они же и на штатном вылете имеют свойство ломаццо... еще у меня машина старее чем у тебя , пробег более 300тыс. так что считаю один подшипник это нормально)
  9. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Так понимаю что передний правый самое тонкое место в этой истории. Т.к. поставил себе диски Томасон с шириной 8,5 вылет 45. Такая ширина не штатная и уже нагружает ступицу. Одно попадание в неплохую яму ночью и имею вибрацию на правой гранате. Так что думайте. А вообще зачем вам проставки? Выбрали бы диски тада с вылетом 30 они смотрятся лучше.
  10. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    потому что мне нравятся мои оригинальные диски а ЕТ у них 45....
  11. oodyssey
    30 май 2009
    161
    Воронежская обл.
    я думаю будет нормально! просто на сотке у меня стоят 17ые диски..хотя заводом заявлены 14ые вообще и вылет 35 помоему..диски уже лет 5 точно эти стоят..подшипники по 80 тыщ ходят
  12. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Дело хозяйское как говаривал Крлсон..
    Я для себя не нашел в штатных дисках за их цену ничего привлекательного. За цену 1,5 штатного колеса (цена ОД) купил комплект немецкого томасона.
    По инфе с сайта того же томасона (сертификаты TUV), встают Р18 ширина 8,5 вылет 30
  13. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    ну имха тебе повезло с качеством)
  14. IKS
    IKS Завсегдатай
    12 окт 2004
    544
    А100/45 авант 2.6 93г.; Ducati 749s 2005г., VW Touareg 5,0TDI
    Прежде чем советовать гуглить другим, разобрался бы сам с этим самым допустимым отклонением.:D
    Тема заезженная до .... Даже тут выкладывали расчеты нагрузки, которые показывали, что задел заводской прочности просто ОГРОМЕН, чтоб ступичные подшипники стали сыпаться:nod: А еще если принять во внимание разную прочность подшипников разных производителей, то вообще говорить не приходится.
    Я уже 3 поколения Ауди сменил будучи в этом клубе, сейчас на Туареге. Все машины были и есть на проставках. Тур на 50мм проставках и 20" колесах. По твоим рекомендациям, я даже из гаража выехать не должен:D Даже если посмотреть на рекомендуемый заводской разброс ЕТ по дискам, то например, для Тура он составляет 45-60 мм. А ты говоришь про 3-5мм:laugh:
    Но подшипник обязательно выйдет из строя в ближайшее время, если влететь на торможении в яму. Можешь прикинуть силовую нагрузку в этот момент?
    Извините за некоторый сарказм, но уже нет сил читать "базарные" рекомендации.
    Автору. Чтобы подобрать размер проставки, поставь машину на ровное место, впритык к крылу (параллельно плоскоти диска) поставь уровень и замерь линейкой расстояние до резины (если хочешь, чтоб было вровень с аркой). Имей ввиду, что задняя ось Уже передней.:nod: Удачи!
    alexey178quattro и denni boy нравится это.
  15. xabababa
    xabababa Живу я здесь
    13 апр 2007
    1.088
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    на ebay продаются проставки. также можно пойти к токарю. сам думаю обзавестись ими к лету.
    а ты где собираешься их покупать?
  16. oodyssey
    30 май 2009
    161
    Воронежская обл.
    Спасибо, теперь не задумываясь поставлю на жопу 2см, на морду 1,5см
  17. oodyssey
    30 май 2009
    161
    Воронежская обл.
    на заводе токарь знакомый есть, я думаю для него не проблема будет сделать их)
  18. xabababa
    13 апр 2007
    1.088
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    ну а чего тогда? тут где-то проскакивала схема проставок. это будет дешевле чем покупать их в кунцево за 5 т.р. как минимум!!!
  19. oodyssey
    30 май 2009
    161
    Воронежская обл.
    ну я вот тоже в какой-то тюнинг магазин заезжал....а у нас их в Воронеже очень мало, там проставки вместе с удлинёнными болтами выходят как раз около 5тысяч, а ты не помнишь где эта схема? а то реально помог бы)
  20. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    хм, езжу на ковке 18r et35, и не думаю ни о чем... и чего вы все так вылет заводской изменять боитесь, не понимаю)
    или "арбузы" на 2108 и её свистящий подшипник ступицы, не даёт покоя?
    С Новым Годом!
