Всем привет! Будут стоять на Q7 расширители АВТ, колеса 22 с вылетом ET54) вопрос знающим, нужны ли проставки, чтоб диски не потерялись и какой толщины!? Спасибо
Ситуация такая: На моей стоят штатные диски 9х20 ет60 + проставки 30 мм Получается, мои диски отступают от ступици на 54,3 мм при ет60 и колёса сильно в арке. НО! У меня стоят проставки 30 мм, получается у меня колеса отступают от ступици на 84,3 мм. Это вровень с аркой и НИЧЕГО не задевает. У тебя на диск шириной 10 отступает от ступици на 73 мм при ет54. Получается тебе можно смело ставить проставку 10-15мм. И не забудь болты подлинее. В обвесе АБТ еще и расширители арок идут... Так, что можно и побольше, но надо смотреть на сколько шире арки станут.
согласен, буду сам ещё проверять, какие именно!!!, а так мне подсказали на форуме, что под этот вылет с расширителями нужно 25 и 35
