Проставки
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем magat, 9 апр 2009.
  1. magat
    magat Bad e-mail
    16 июн 2008
    59
    А4 2.0TDI Lava
    Поскажите пожалуйста где можно заказать/сделать/купить проставки для дисков для подгонки по вылету. На дисках вылет 35мм, а для Audi А4 В8 на сколько я помню 45мм.
    Узнавал в РЛД (Ремон Литых Дисков). Там делают алюминевые 2тыс за штуку. Может кто знает где дешевле можно найти. Пластмассовые не интересуют.
    Зараннее спасибо.:[:]||||||
  2. qqq00
    qqq00 Новичок
    25 окт 2008
    46
    q7 2018
    проставками ещё никому (вроде бы ) вылет не удавалось сделать больше .... тока меньше
    или в твоей РЛД думают по другому ?
    тода беги от их
  3. magat
    magat Bad e-mail
    16 июн 2008
    59
    А4 2.0TDI Lava
    Я прошу мне помочь, а нечитать нравоучения и показывать свою осведомленность. Возможно я не правильно что-то написал, главное понять суть. Увеличение, уменьшение - это не важно. Нужны данные, где делают или продают металлические проставки для ИЗМЕНЕНИЯ вылета колеса. Пластиковые пришли в негодность после летнего сезона
  4. qqq00
    qqq00 Новичок
    25 окт 2008
    46
    q7 2018
    я пишу что вылет проставками не увеличится он может в твоём случае стать токо меньше чем 35 а пластиковые это скорее всего были центрующие кольца ( их ставят что бы большее центральное отверстие на диске адаптировать по диаметру к оригинальным у нас 66.6
  5. bor1
    bor1 Новичок
    21 янв 2008
    20
    Allroad 2.7bt 02г.
    http://prostavka.ru/spacers.html С этого сайта берешь чертеж нужной проставки и заказываешь у любого токаря. Я выточил за 400руб/шт.
  6. magat
    magat Bad e-mail
    16 июн 2008
    59
    А4 2.0TDI Lava
    кстати очень возможно, что это центровочные кольца, но DIA на дисках был такой же.
  7. LHAV
    LHAV Участник форума
    10 мар 2010
    212
    Audi A6 2.8 ALG 1998 Mono
    Xто бы не создавать новую тему, напишу сюда.
    Может продает кто проставки 5х112, 57.1. Ширина 1.5-2 см.
  8. LHAV
    10 мар 2010
    212
    Нашел в общем, человек продает отличные проставки, по доступной цене.
    http://www.rims.su/ - сегодня забрал, встали на ура.
    Район ВДНХ.
    Вот что получилось в итоге:
    1 человеку нравится это.
  9. Pumba
    Pumba Новичок
    31 май 2010
    82
    Audi 80 b3 1.8 SD
    Для бочки на римсе не нашел.
  10. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    А существуют проставки с изменением сверловки? Есть диски со сверловкой 5х130, хочется поставить на машину со сверловкой 5х150
  11. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    846
    В Мытищах есть мужичек, который делает любые кольца и проставки прям под ваши диски и вашу машину, сам замеряет и тд. тп.
    Если будет нужно телефон поищу.
  12. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Прально qqq00 написал.
    A4 B8
    ширина обода = 7 вылет (ET) = 46
    ширина обода = 7.5 вылет (ET) = 45
    ширина обода = 8 вылет (ET) = 47
    Если вылет имеющихся дисков 35, то они ужЕ увеличивают колею около 1 см с каждой стороны, а тут еще проставки.. И перепутать их с центровочными трудно. Первые это прокладка между привалочной плоскостью диска и ступицей. вторые - по сути втулка, уменьшающая диаметр отверстия диска до посадочного диаметра ступицы
    вот еще сайтик токоря - http://www.vlastelinkolec.net/
  13. Pumba
    Pumba Новичок
    31 май 2010
    82
    Audi 80 b3 1.8 SD
    Поищи пожайлуста.Заранее благодарен.))
  14. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Буду благодарен за контакты. А как с качеством? Доверять можно?
  15. Pumba
    Pumba Новичок
    31 май 2010
    82
    Audi 80 b3 1.8 SD
    В общем нашел контору "Прома". У них свое производство дисков и прибамбасов к ним,есть проставки почти всех размеров.Товарищи очень грамотно все подбирают. Забрал свои готовые в пятницу.
  16. magadan 61
    magadan 61 Новичок
    25 окт 2008
    85
    audi a6 alf тип 98г
    съездий в южку, и купи какие хочешь по толщине, там и болты заодно...........по моему от 300р и выше, зависит от толщины.
  17. Grab81
    Grab81 Новичок
    8 янв 2011
    4
    A4/B5 1.8 99
    http://www.проставки-колесные.рф
  18. OyshenTroy
    OyshenTroy Новичок
    22 сен 2010
    58
    AudiA5Sportback2.0
    не ужели тут в барахолке ни кто не продаёт?
  19. Леха536
    Леха536 Новичок
    21 июн 2011
    1
    изготовлю проставки любых размерностей и конфигураций. все вопросы в личку или лучше на почту Hot74@inbox.ru.
  20. norbert-91
    norbert-91 Новичок
    1 авг 2011
    26
    педестриан
    подшипникам от этого не поплохеет???
