Только не смейтесь . пож-ста ..просто спросить рядом не у кого как снять рулевое колесо ( без подушки безопасности) , не нашел ни одного винта, который крепит центральную часть руля * там где выдавлены кольца) .... заранее спасибо
Углы клавиши сигнала тяни на себя поочередно, они прищелкнуты. И потом еще слева и справа (при положении руля "прямо" есть по зацепу. Можно пальцами отжать, можно и не трогать - просто потянуть за клавишу, они и выйдут. ... хотя, смотря какой руль стоИт...
Только когда тянуть будешь - сильно не дергай, а то защелки отломятся, надо смело, но аккуратно дергать. Вернее лучше дажу тянуть.
Углы бибикалки надо тянуть пальцами, взявшить 2-мя руками, - поочереди и в 2 этапа. Ставить обратно тоже в 2 этапа - сначала прижать каждый угол на один щелчок (и так все 4 угла по кругу), потом дожать все еще на один щелчок - до конца.
