SOS кто с таким сталкивался. Недавно прошили машину Q5 2008 г до прошивки более менее все было нормально, когда пригнали, на холодную при запуске, машину начало сильно вибрировать и появились прострелы в глушитель. Прострелы примерно около 2 минут пока прогревается, далее если запускать после, на горячую все нормально. Так же на холодную стала отказывать задняя передача ( коробку надо делать, начала пинать, но до прошивки все было нормально с задней скоростью, коробку так же прошивали ) на горячую опять же все нормально, едет без пинков, а на холодную прям вообще отказывает. Отогнали обратно, исправили косяки ( так же была яма на 1800-3000 оборотов, при наборе скорости ), по тому как едет притензий нет, стала резвее, бодрее. Но сегодня вновь показалась проблема и снова только на холодную при запуске, машину начало вибрировать, не сильно но есть вибрация, прострелы секунд 30 и сильно вибрирует левый глушак, проблема с задней передачей такая же. Свечи поменяли, ошибки не показывает
