Просыпается и высаживает аккум,где починиться?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dmitriy_Fox, 31 дек 2020.
  1. Dmitriy_Fox
    Dmitriy_Fox Новичок
    19 ноя 2014
    30
    200 20V quattro
    4 года назад проблема была впервые замечена (отписывался), но тогда было мало статистики. За годы сменилось несколько аккумуляторов, и даже кое-что мне на Яузе прокопали, но дальше, увы, они продвинуться не смогли.
    A6 C6 3.2 2005 года
    Как это выглядит снаружи:
    Если после заряда* подождать 1-2 ночи: при попытке включить вебасту, менеджер отрубает её и сенсоры на ручки двери, открывать приходится брелком. Без вебасты - сенсоры работают.
    Если после заряда* подождать 3-5 ночей: сенсоры отрубаются даже без вебасты.
    Машина при этом заводится; но если стояла где-то больше 4-5 ночей - то стартер крутит довольно вяленько. Если машина стоит сильно долго - уже и не заводится (с нынешним аккумулятором не доводил ещё до такого).
    * Заряд - это как правило или на холостых до 100% по индикатору на экране головы, или даже больше - час-другой езды по городу без особых пробок.
    Что раскопано лично мной:
    0. Прошивка головного устройства по словам мастера с Яузы довольно старая; прошлый владелец менял приборную панель (ХЗ, важно это или нет).
    1. Аккумулятор можно исключить: они (110 А*ч, как положено для вебасты) менялись, новые держат чуть больше ночей (раза в 2), но через месяц-другой подобного использования всё возвращается на круги своя. Сейчас старт-стопный аккум, купленный зимой-весной; стараюсь не держать его долго разряженным.
    2. Ток покоя на уснувшей машине: 150 мА, так что разряд в покое тоже можно исключить простой математикой (сигналка с GSM, так что ток вроде вполне подходящий).
    3. Таймеры вебасты в меню выключены (проверял; даже сдвинул вперёд на неделю - не помогает), на днях пробую снять галку что-то типа "обогр двигателя". Галка "автономная вентиляция" установлена, но сомневаюсь, что дело в ней (работает в жару от солнечной батареи) - но тоже снял, через день-другой проверю результат.
    4. Напряжение бортсети в прикуривателе без обогревов 13,73-13,75 В по мультиметру.
    Что раскопал мастер на Яузе:
    4. Машина просыпается ночью (в районе 3 часов) - об этом сохраняются некие ошибки.
    5. Пробовали отключать один кастом (эмулятор CD-чейнджера), GSM-сигналку, лампочки наружные все стоковые - ничего не помогло.
    6. Кастом в виде регистратора от плафона не отключали, но я сомневаюсь в его виновности (плафон же отключается через время - собственно, потому я от него и запитывал).
    7. Серийник аккума в настройках меняли.
    Что хотелось бы:
    В идеале: найти надёжный сервис или мастера, кто может и хочет это починить. Москва или область. Хочу пригнать на праздниках, но это только пожелание - я подстроюсь под возможности мастера. Главное, чтобы была экспертиза и желание решить проблему. Аванс/стоимость/порядок оплаты готов обсуждать - проблема сложная (в поиске или экспертизе - не важно), я это понимаю.
    Также готов выслушать любые советы.
    Да, всех с Наступающим!
  2. uHkBu3uTOp
    uHkBu3uTOp Новичок
    9 окт 2019
    21
    Курганская обл.
    Тоже проблема с разрядкой аккума,только у меня за 3 ночи высаживает акк в ноль)) Хз куда копать что менять,живу в деревне тут нет диагностов.Шнур купил ошибок куча.
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    На каждую постановку на охрану на ночь вынимать один любой пред и если перестанет высажевать значит тот блок и виновен.
  4. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.496
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    В ютубе полно видосов, как искать проблемы с высаживанием акб за ночь Итд. Все достаточно просто и не дорого имея мультиметр...
  5. Dmitriy_Fox
    Dmitriy_Fox Новичок
    19 ноя 2014
    30
    200 20V quattro
    Это инквизитору в помощь, а вот мне вряд ли поможет мультиметр - когда тачка спит, то с током всё в порядке...
  6. Dmitriy_Fox
    Dmitriy_Fox Новичок
    19 ноя 2014
    30
    200 20V quattro
    Неужели нет специалистов, которые могут решить проблему?..
