Протечка крыши гаража.
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем SergeA4, 29 авг 2012.
  1. SergeA4
    SergeA4 Живу я здесь
    15 июл 2007
    1.214
    ФВ Тигуан
    Имеется гараж. Крыша стала протекать. Устройство крыши таково. Дерево. Поверх дерева наклеена или обмазана какой-то гидроизоляцией в виде гудрона. Поверху этой обмазки настелен шифер. Сверху шифера видны следы того что было обмазано гудроном.
    Сейчас крыша стала течь. Хотелось бы устранить эту протечку наименее затратным по деньгам и труду способом.
    Пока что вижу такой способ. Прямо поверху шифера(уж очень не хочется возиться со съёмом оного) наклеить какой-нито гидроизол. Сверху гидроизола какую нибудь защитку типа стяжки, чёб солнцем потом не растопило этот гидроизол.
    Какие ещё могут быть варианты.
    Вопрос ни в красоте, а в устранении протечки наименее затратным способом.
  2. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    долго мучался с такой проблемой, но скока не делай всёравно потечёт. Т.К. хватает всяких бегающих оленей, то снег позгребать, то лампочку в фонаре поменять, то наоборот позакидывают снег.. Плюс обледенение по швам в сезон 0 градусов тоже никто не отменял. Если обрешётка боле менее- скидывай йего нафиг и клади металл.. я так и сделал. Но я 2 дня ковырялся один-делал обрешётку и клал профнастил. Цена вопроса с досками метизами была чего то около 8 тыс. зато ничо не течёт теперь и прыгать можно :)
  3. viktor68
    viktor68 Новичок
    26 сен 2012
    51
    в процессе замены
    если достаточный угол уклона, то надёжнее всего металл проф лист, если недостаточный то стеклокром, стеклоэласт(больше всех порадовал), линокром вобщем выбирайте материал на основе-стеклоткань верхний слой, то есть с посыпкой, если в два слоя делать то первый нижний без посыпки, второй верхний с посыпкой. старайтесь не ниже стеклокрома, остальные не очень то себя зарекомендовали, балон, горелка газ., собственно сам материал, больше нечего особенного для этого не потребуется. Сверху не какую стяжку ненужно, это лишнее.
