Протекает датчик температуры охлаждающей жидкости
Тема в разделе "A4", создана пользователем дюха24ru, 9 янв 2012.
  1. дюха24ru
    дюха24ru Новичок
    1 дек 2011
    5
    А4 2.0 03г
    протекает ДТОЖ что делать? Менять или может у кого-нибудь есть опыт ремонта.
  2. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Заменить прокладку. Она отдельно продаётся.
  3. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Точно. Она виновата.
  4. дюха24ru
    дюха24ru Новичок
    1 дек 2011
    5
    А4 2.0 03г
    Спасибо за ответы. Завтра закажу её.
  5. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Резиновое кольцо замени (уплотнитель), как писали выше, а также (бывает) фиксатор датчика ломают (когда ставят или снимают, у меня они металические, но бывают и пластмасовые), и датчик плохо зафиксирован. Себе сегодня два датчика утром менял (ДТОЖ), мож глянуть что надо :)
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Друг! с чего ты взял что проблема в датчике?
    На сколько я с этой болячкой сталкивался, в конечном итоге всегда все сводитлось к тому что была необходимость заменить пластиковый патрубок. Как раз таки он трескается и из него и подтекает.
    А датчик как бы и ни причем.
  7. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    430
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    Тоже так думаю. Стоит выявить протечку пока не заменили всю машину вокруг датчика.
  8. Владимирм
    Владимирм Участник форума
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
    #8 Владимирм, 11 янв 2012
    Доброго времени...
    Это колечко резиновое "сварилось" и село (если из под датчика течёт). А сами тройники трескаются в тех местах, где у них привальная плоскость к башке. Болтами постепенно пластик раздавливает. У самого четыре резинки лежат в запасе и тройник, надоело из за такой мелочёвки ехать в неближний магаз.
    зы: если система герметична, то вынув датчик можно сменить колечко и поставить датчик назад даже не сливая антифриз.
  9. osipoff3
    osipoff3 Новичок
    13 ноя 2007
    46
    А4,В5 1,6 1997 г\в
    Парни сегодня столкнулся с такой же проблемой и выявил трещины в тройнике.Залил эбоксидкой на (на время),а датчик на герметик.Подскажите сколько стоит этот патрубок и какой его код.Так как сам из деревни и у нас таких магазинов нет,вот и кулибничаем.:rock::D
  10. Владимирм
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
    2:osipoff3 Без паники, сосед. Ему цена 150рр. Есть везде от "Дойчавто" и до "Автолайна". Представительства "Экзиста" есть в Златоусте, Миассе, Магнитке. Куда нибудь то и доедете. Я из своей деревни доезжаю.
  11. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Такая же проблема, я снял датчик номер глянуть. Протер его и уплотнительное кольцо и поставил назад, пока датчик не куплю. Датчик купил, открыл капот, а там сухо...:shock: Кинул новый пока в гараже, до лучших времен.:)
  12. osipoff3
    osipoff3 Новичок
    13 ноя 2007
    46
    А4,В5 1,6 1997 г\в
    Спасибо ! Поеду за тройником,а мене в любую сторону 150 км. Географический центр области.
  13. дюха24ru
    дюха24ru Новичок
    1 дек 2011
    5
    А4 2.0 03г
    Дело было в уплотнительной резинке между датчиком и тройником. Состарилась и потеряла свои свойства. Заменил, всё нормально.
  14. temoxa144
    temoxa144 Участник форума
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    не подскажете код этого самого фиксатора?
