Протекает салон
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Grinader, 6 окт 2012.
  1. Grinader
    Grinader Участник форума
    31 янв 2010
    224
    Audi A6 3.2
    Друзья, помогите, пожалуйста, советом.
    Протекает салон, вот фото:
    Залез рукой под обшивку - мокрая шумоизоляция.
    Недавно менял лобовое стекло.
    Ездил на сервис в Митино, Яуза Моторс - разбирали под капотом, чистили сливные отверстия - ну вот не помогло, все равно течет.
    На фото даже капли видны ....
    Где можно это сделать? Как устранить?
    Спасибо
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    стекло нормально переклеить
  3. Grinader
    31 янв 2010
    224
    Audi A6 3.2
    Заезжал я к ним. Говорят давай чек.
    И сказали, что если бы текло, то текло бы по стойкам. Видимо нужно к ним посерьезнее заехать
  4. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    447
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    свяжись с начальником, объясни ситуацию, все должны поправить, если заартачится, а обычно такого не бывает, пригрози гос.инструментами, расскажи ему про обэп и роспотребнадзор, что пару маляв накатаешь.... а работягам пох на все это, надо с начальником иметь разговор... :thumbup:
  5. Inst
    Inst Участник форума
    7 июн 2012
    492
    Audi A6 TFSI
    +1 работягам все равно, а начальству нет)
  6. Grinader
    31 янв 2010
    224
    Audi A6 3.2
    Если дело вообще в стекле .... т.к. машина была куплена недавно и я сразу поменял стекло. Через пару недель я оставил машину на улице и пошел дождь, вот и протекло. Предыдущий хозяин говорит, что не текло ничего и плюс ко всему он машину парковал в гараж ...
  7. Inst
    7 июн 2012
    492
    Audi A6 TFSI
    Скорей всего течет где под капотом снимали пластиковые обшивки где слив.
    Попробуй со шланги лить на месте слива воды и другой человек смотрит течет или нет.. но скорей всего там и течет..
    Если бы лобовое то скорей всего стойки и панель была бы мокрая...
  8. Grinader
    31 янв 2010
    224
    Audi A6 3.2
    Слева от руля, где открывается крышка, под ней предохранители - вот там тоже были капли воды
  9. Inst
    7 июн 2012
    492
    Audi A6 TFSI
    Мб бочонок омывателя ?)
  10. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    смотри крепления черного пластикового короба! все ли гайки на месте..
    Имел аналогичную течь, точно так же сразу после покупки машины.. - предыдущий владелец менял бачек омыв. у ОД.. Снимали, либо ослабляли крепления короба (черный , тот что рядом с заливной горловиной бачка).. смотри все гайки прикрутили на место!!
    В моем случае одной не хватало.. - вся вода текла в салон!
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    течет всегда вниз, и не слушайте ерунды, стекло проклеивается по периметру, а не только "по стойкам", и если не проклей внизу стойки то будет как раз вода течь на блок пред.
  12. Grinader
    31 янв 2010
    224
    Audi A6 3.2
    Точно лобовое стекло!
    Вчера заметил, что оно запотевшее сильно в углу - следовательно там течь.
    Сфоткал на афйон, видно слабо, но все же видны капельки воды
    полный размер фотографии тут http://i070.radikal.ru/1210/a3/60ae689d0608.jpg
  13. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    немного не по теме но тоже косяк связанный водой
    снял покрасил ,через год опять появляется тоже самое :spy:
  14. Shustoff
    Shustoff Участник форума
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Машина не с люком случайно?
  15. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    есть такоe :eek:
  16. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Была вода в ногах водителя,левая стойка А была мокрая после дождя-итог сжалась трубка дренажки слева.Кому нужно скину руководство по устранению проблемы.
  17. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    В твоем случае течь посредине-скорее всего лобовое стекло хреново вклеено.
  18. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Сводка TPI Учётный №: 2012152/4
    A6: согнут водосточный шланг люка крыши Дата разрешения публикации: 25.04.2008
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    Попадание влаги в области между стойками А и В вверху или в области внутреннего зеркала заднего вида
    Влажность в нише для ног водителя или переднего пассажира
    Техническое обоснование
    Водосточный шланг люка в стойке А слева или справа может быть проложен с изломом.
    Это затрудняет сток воды с каркаса люка.
    Решение в условиях производства
    Изменённая прокладка водосточного шланга, начиная с 08/2007, а также последующий визуальный контроль в процессе производства,
    начиная с номера шасси: 4F *8N 033606.
    Решение в условиях сервиса
    Снять облицовку стойки А на проблемной стороне автомобиля согласно руководству по ремонту.
    Для выполнения перечисленных ниже работ отметить положение шланга на зажиме на проблемной стороне.
    Залить в водосточный шланг воду через каркас люка и протянуть шланг рукой вверх в стойке А (см. рис.).
    Достаточно протянуть шланг на расстояние ок. 10 мм. Если теперь вода правильно стекает наружу через сливную втулку, выполнить следующее:
    Сдвинуть оба зажима вниз до упора и удерживать, как показано на рисунке (стрелка), в то время как шланг остаётся в вытянутом положении.
    В A6 Allroad держатели шланга не перемещаются; здесь выполнять перемещение зажимов не нужно!
    Установить над обоими зажимами по подходящей кабельной стяжке шириной ок. 3 мм (соблюдая нанесённые отметки 'W'), затянув их так, чтобы шланговая стяжка поддерживалась у зажима, и шланг не мог сползти назад.
    Если данная мера не решила проблему, снять повреждённый водосточный шланг и заменить на новый.
    Проложить новый шланг, как показано на рисунке, обращая особое внимание на прокладку в месте расположения жгута проводов.
    Перед тем, как извлекать повреждённый шланг, соединить старый шланг с новым. Это облегчит вставление нового шланга.
    Залить воду в водосточный шланг и проверить правильность стока.
    Установить облицовку стойки А согласно руководству по ремонту.
  19. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    может стекло а может и нет х/з :shock:
  20. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Проверь дренажки люка.Открой люк,поставь машину на ровн. поверхность и налей в дренажки воды-вода должна уходить.
