Здравствуйте, у меня такая проблемма: Штатные противотуманки не установлены, в блоке предохранителей где расположены реле, вместо реле противотуманок установлена перемычка, проводки соответственно не проложено, но в салоне кнопка включения туманок стоит. Вопрос: мжноли задействовать эту функцию установив штатное реле и пробросив проводку (нужна маркировка релюхи).
Да, думаю что можно. Перемычка стоит для того, чтобы задние были запитаны. Меняй там на реле. А точно нет проводки спереди? Рядом с радиатором должны висеть 2 круглых разъема. С каждой стороны от радиатора.
вроде висит какойто один именно круглый разъем но ближе к бачку с охлаждающей жидкостью. И еще, какое именно реле там стои - маркировка или номер.
Скорее всего эторазьем с датчика уровня охлаждайки. Там снизу бачка должен быть разьем. На туманках похожый разьем
проводи проводку, устанавливай новую кнопку, плюс реле ту перемычку надо будет убрать и поставить реле. есть схема для противотуманок а также мини отчет http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b3/cage/journal/28823037615195340
попробуй вот эту http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b3/cage/journal/288230376151953402/#post http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b3/cage/journal/288230376151965425/#post
пошарь в бампере, возможно там разъёмы птф болтаются по крайней мере у меня и кнопки в торпеде не было, а разъёмы были! поставил реле, поставил кнопку, провёл проводку от колодки под полкой до кнопки и всё заработало
