противотуманки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем esquaer, 12 ноя 2003.
  1. esquaer
    esquaer Участник форума
    5 сен 2003
    200
    audi 80 2.0 1990
    народище, кто нибудь врезал в бампер противотуманки? Если да, то какие, в смысле родные или нет, и как это вообще все выглядит вся суета, мошт там с проводкой проблемы или еще чего, ну в общем если кто могет поделитесь опытом....
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Если есть штатное место в бампере то поставить можно. Причем даже необязательно ставить оригинальные - больно дорогие. Подходят волговские противотуманки. Бескорпусные противотуманки встают в родные места без проблем, но нужно делать под них кронштейны, корпусные противотуманки немного больше, но места под них можно расширить. Цвет лучше желтый - их лучше видно в тумане. Проводку следует подключить так. Провода с противотуманок плюсовые на силовой вывод 4-х контактного реле, второй силовой вывод реле - напрямую на силовую плюсовую клемму либо АКБ либо генератора. Один управляющий провод с реле надо на массу, второй на силовую клемму еще одного 4-х контактного реле. Второй силовой вывод второго реле надо подключить на выключатель противотуманок, а второй вывод выключателя подключить на провод, где + появляется только при включенном зажигании. Один управляющий вывод второго реле на массу, второй управляющий провод - на провод на котором появляется + при включении габаритов.
    В принципе можно обойтись только первым реле, но по ГОСТу положено, чтобы противотуманки горели только при включенном зажигании и габаритах. Кстати не рекомендую ставить всякие китайские противотуманки - в них ватт много, а толку мало, кстати по ваттам ГОСТ дает максимум 55 ватт. Кстати все волговские противотуманки светят хорошо и по 55 ватт лампы
  3. Artemy
    Artemy Guest
    По ГОСТу положено и по правилам,что б горели противотуманки при включеном ближнем свете(запрещено использовать противотум. без ближнего)ШТРАФ-да в принципе эт все знают,что я говорю не знаю.......:D
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Правильно, но имеется в виду, что противотуманки без включенных габаритов гореть не должны. Кстати неоднократно видел - при прохождении ТО это проверяют, особенно если противотуманки нештатные
  5. esquaer
    5 сен 2003
    200
    audi 80 2.0 1990
    спасибо за инфу, а вот я думаю у меня вроде бы нет мест в бампере под штатные противотуманки, я обдумывал возможность вырезать там дырки самому...
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А кажись на бочке на бампере в местах под противотуманки есть своеобразная перфорация или подштамповочки. Наверное и надо там резать гнезда. В решетку радиатора врезать противотуманки не надо - вибрируют, т.к. решетка нежесткая, закрывают обдув радиатора
  7. esquaer
    5 сен 2003
    200
    audi 80 2.0 1990
    нее, в решетку не буду,:D , не люблю такие понты))) Постараюсь поискать перфорацию,зы. Пасибо за помощь
