Коллеги, добрый день! Подскажите, а каким образом установка сигнализации уживается с гарантией на авто? Автодилер снимает гарантию или нет? Понятно что рассматривается случай когда сигнализация ставится не в гараже, а в специализированном техцентре. А если скажем на купленный авто решили поставить замок на коробку, как в таком случае с гарантией?
Вариант с замком рулевого вала рассматривается в любом случае как дополнение к штатной сигнализации. Дело в том, что оф.дилер грозится снять с гарантии при установке сторонней сигнализации. Либо каждое такое обращение по гарантии к оф.дилеру будет происходить через менеджера по гарантии и каждый раз необходимо будет вести с ним диалог и доказывать свою правоту. Именно по этой причине и рассматривается вариант - пойти на поводу у оф.дилера, не ставить сигнализацию в другом месте, чтобы не показывать внешнее вмешательство в электронику но хотя бы поставить блокиратор на рулевую колонку.
У меня тогда дополнительный вопрос - часто бывает, что оф.дилер дополнительно к заводской гарантии дает еще пару лет своей гарантии от своего сервис-центра. И тогда оф.дилер может здесь сказать, а точнее уже сказал что заводской гарантии он не лишит а вот своей собственной гарантии он лишит. Насколько он прав в таком случае? Конечно наверняка все такие вещи прописаны в сервисном договоре и это есть договор между продавцом и покупателем.
