Возникла проблема, с вечера я закрыл машина на охрану с помощью ключа через личину двери. Утром открыл, сработала противоугонная система (так всегда после открывания через ключ но выключается охрана при включение зажигания) сегодня при включение зажигания не сработала отключение сигнализации. И при запуске машины не срабатывает эмобилайзер машина заводится и глохнет! Брелки не реагируют! Скидывал клему все также! Подскажите может кто чем поможет?
Если я правильно понял у Вас кроме штатной системы ничего дополнительного не установлено. А следовательно, для начала, стоит закрыть все и повернуть личинку на открытие, если с водительской стороны не получится снять с охраныЮ стоит попробовать с пассажирской. А чип в ключе должен считываться всегда - в противном случае, Вам надо к мастерам у кого есть диагностическое оборудование по ауди и возможность прописывания ключей и снятия с охраны штатной системы.
Вообще то после открытия двери ключом она уже орать не должна, то что раньше отключалась после того как включишь зажигание уже не нормально. По логике следует что микрик в замке не работает на открывание и машина считает что ее вскрыли.
еще момент обнаружен. что ЦЗ не открывается даже из салона через кнопку.. а закрывается и даже на охрану встает но таким способом не снимается. где находится блок?
Мое мнение, что нужно прежде всего искать причину того почему авто не видит что его открывают ключом или кнопкой, иммо и сигналка не причем, имхо обрыв или пайка в ответственном блоке.
сегодня машина отперлась через зажигаение! удалось сделать диангостику показала что нет связи с эмобилайзером машина заводится и глохнет.
Ну тогда объясни какая связь между орущей при открытии двери сигнализацией и иммобилайзером? Скорее всего фича с иммобилайзером это следствие...
Товарищи .помогите ! поставил Старлаин а 94 gsm can -косяк в том что с Каном только с 2005г идут сигналки .ну так вот все подключили все работает но при автозапуске срабатует штатная сигнализация на угон! как ее можно отключить через ваг ком??? а4 2003г американка! жду помощи!
Берешь KKL или VAG-COM находишь в блок комфорта 46, жмешь раздел кодирования, далее рассчитываешь код без активации т.е. функций +00001 10 Tamper alarms (Great Britain) +00002 Confirmation Anti-theft warning system blinks +00008 Anti-theft warning system - activation of AWS ну вот далее считаешь все полученные цифры которые опций которые должны быть активированы. как пример 1, 2, 8, 64, 128, 512, 2048, 4096 = 06859 и вводишь из в заветное окошко, и вуаля, сигналка деактивирована.
эх к Сожалению не удалось деактивировать сигналку( сложив и получив нужное число все было перекодиравано, и в тесте неисправностей там тоже показало после изменения кодировки что он не видеть сигналку .Ну а по факту она также работает в паре с Старлаином и также при автозапуске орет и моргает! нельзя ли Штатную сигналку полностью убрать Механически или же Вагом*?
