проточка тормозных дисков или новые.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lexus625, 24 май 2010.
  1. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    При скорости около 100 и выше при торможении начинает бить и руль и вроде педали. Тормозные диски практически новые, около 1 мм всего лишь выступ с краю. Стоит проточить или опять же новое брать? Если точить то лучше со снятием или спец станком не снимая?
  2. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Максимальный износ тормозных дисков 1 мм на сторону! Т.е. диски под замену!
  3. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Лучше новые брать, чем протачивать.
  4. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    если новые в эксисте то от 1700 они там. Какие лучше взять? Качество-цена-характеристики
  5. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.453
    VW
    Я взял весь комплект Бош, диски нормальные, а колодки жестковаты, свистят немного. зато мусора на дисках от колодок нет. тормозят вроде нормально. весь комплект обошелся 6300р.
  6. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Я себе SWAG поставил. Нормальные диски.
  7. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    А что взял? какие номера.
  8. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    Протачивать это потратить время и усилия зря, пройденый этап, овчинка выделки не стоит, вот тема http://audiclub.ru/forum/showthread.php?t=156060 может подчерпнешь чего полезного
  9. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    Если протачивать то оригинал с завода, который, скажем заржавел из за суппорта клинившего... если бьет лучше заменить потратишь время и деньги до следующей лужи...
  10. demidrol
    6 ноя 2007
    6.453
    VW
    #10 demidrol, 24 май 2010
    верно, если только диски изношены. если еще не изношены, то можно и проточить, повторно бить вряд ли начнут, потому что из-за перегрева структура металла немного меняется, диски немного подкаливаются.
  11. demidrol
    6 ноя 2007
    6.453
    VW
    0 986 478 985
    0 986 424 690
    это касается только 4-х колодочных тормозных механизмов
  12. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    у меня как раз на каждой стороне по 4 колодки. Диски как новые, износ вообще маленький. Советуют проточить не снимая с машины.
  13. demidrol
    6 ноя 2007
    6.453
    VW
    ну дык проточи тогда
  14. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    я имел ввиду то что советуют не снимая точить в отличие проточки на токарном станке.
  15. demidrol
    6 ноя 2007
    6.453
    VW
    в принципе так и точат всегда =)
  16. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    балгаркой и зачистным? а к внутренему диску не тяжело подлезть?
  17. demidrol
    6 ноя 2007
    6.453
    VW
    это ты про что?
  18. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    точат на машине, снимая колесо, супорт и два резца точат с внешней и внутренней стороны тормозного диска. Биение он калибрует с помощью гироскопа.
  19. demidrol
    6 ноя 2007
    6.453
    VW
    нет там никакого гироскопа, просто крепится к кулаку вместо суппорта станок и точит, вот и вся процедура.
  20. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    #20 Pontyi Py, 25 май 2010
    а биение как проверяет?? Индикатоный микрометр один фиг надо!! А просто так точить без допуска нет смысла.Я свои точил на станке, еще когда у меня токарное производство было. Сначало отпускал в печи потом мех обработка, затем термообработку делал после чего опять мех обработка. Единственная засада во всем этом ананизме это материал дисков. Надо было на хим анализ сдать, тогда бы ясно было.
    Буду менять свои через пару недель, так и сделаю
