Вот такая приключилась фигня.... На трассе вчера стал разгоняться со 120 на обгон - машина дернулась и потом разгон стал какой-то вялый. В общем пришлось не торопиться . Потом когда ехал, заметил, что дергается при резком наборе скорости. Разгоняться она стала вяло - по любому. Холостой ход в норме (как и был). Смотрел свечи - все в порядке, высоковольтные провода - новые. В общем где искать причину не знаю Может подскажите чего.
Замерьте давление топлива на насосе. Может просто его не хватает? Или зажигание отрегулировать. Но если так резко, то, имхо, бензонасос начинает умирать. А может что и еще...
повторюсь.. Попробовать проверить шланги, мож где подсос воздуха, а потом как вариант, форсунки, фильтрики..
Народ какой насос, какие форсунки, на SF - КАРБЮБРАТОР!:kruto: Либо до 07.88 "Keihin I", либо после 07.88 "Keihin II"
100% agree.:very_cool: В мануале хорошо расписано, как проверить его производительность и отрегулировать, если нужно.
Это в карбе. Когда на педальку нажимаешь резко, он топливо "дополнительное" впрыскивает. Если потерпишь - сосканю к обеду страничку из мануала. А вообще у Афони наверняка готовая есть. Думаю, за поллитра клюквенного морса пришлет тебе на мыло
