Провал на 1700-2000 rpm
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем yury_samusik, 6 май 2020.
  1. yury_samusik
    yury_samusik Новичок
    6 май 2020
    2
    Беларусь
    Audi A6 C4
    #1 yury_samusik, 6 май 2020
    Авто Audi A6 C4, 1.8 бензин с двигателем ADR, МКПП.
    Предистория.
    После покупки много лет назад, ездил на данном авто, но никогда не нравилась динамика. В этом году решил разобраться досконально. В итоге обнаружил смещение впускного РВ на один зуб. В 25,2 группе vag-com были значения -31, -34. По осциллограмме ДПКВ-ДПРВ тот же косяк. В итоге вскрыл клапанную крышку, так и есть, роликов между валами не 16. Снял впускной РВ, ГНЦ, сместил все так как надо, заодно промыл шприцем с керосином внутренности и сеточку ГНЦ (без его разборки), поменял прокладки под ГНЦ и клапанной крышкой, собрал, завел. Все гуд. В 25,2 группе значение 2, в 25,4 значение 0. При разгоне в 25,2 становится 20-24, в 25,4 становится 21. Все отлично. Машина после 2000 оборотов наконец получила нужную тягу. Но, после небольшой поездки (пару км.) появился ощутимый провал на 1700-2000 оборотах (даже если газ в пол, обороты растут очень медленно, как будто машина едет в гору на высокой передаче), дальше опять нормальная тяга. По мере езды провал ослабевает, но все равно чувствуется. Снимал логи в движении, ГНЦ отрабатывает как надо, распредвал по меткам. Из этого вопрос, что, собственно говоря происходит? Буду признателен за любые размышления и помощь. Свое авто и диагностировать и ремонтировать люблю сам, и поиск любых сложных решений тоже не пугает, но сейчас что-то зашел в тупик.
    P.S. Пока 100% не уверен, но субъективно так. При снятии провода с клапана регулировки на ГНЦ провал на 1700-2000 вроде исчезает, но и выше 2000 машина снова становится «тупой», как раньше.
    P.P.S. Цепь не звенит ни на холодную, ни на горячую. Клапан на ГНЦ исправен (снимал, подавал ток), флейта так же работает исправно.
  2. yury_samusik
    6 май 2020
    2
    Беларусь
    Audi A6 C4
    Можно удалить. Форум все равно «мертвый».
