Провал на ALT и не только
Тема в разделе "A4", создана пользователем Дядечка, 28 май 2011.
  1. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    Собственно провал происходит при разгоне от 0 до 80-100 км/ч (далее всё "ровно"). Педальку отпускаю и дальше плавный разгон без особых нюансов. Про альт что то ничего не нарыл, поэтому граждане хелпуйте, кто как может. И ещё, до кучи:регулярно, с периодическим постоянством , горит есп. Заглушил, завёл - пропало. Появляется баг в не зависимости не от чего.
  2. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    ошибки смотреть, для начала.
  3. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Это "пьяная дорога" что-ли? Похоже на неправильный сигнал от датчика АБС с какого-то колеса. Движок будет сбрасывать обороты. Что-то типа трэкшн-контроля. Если попробовать отключить ЕСП кнопкой, динамика меняется? В любом случае, сперва - к грамотному диагносту.
  4. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    Спасибо. То же посоветовал сканировать все ошибки на сегодняшний день. Старые висят постоянно:неэффективность ката и механическая вакуума тормозов. Посмотрю все ошибки - отпишусь.
  5. Dmitrijs
    Dmitrijs Новичок
    14 май 2010
    46
    A4/B6 2.0alt 01г
    Я смотрю тема осталась не закрыта, а у меня случилась таже проблема вот ищу ответ по данной теме, если кто знает в чём может быть проблема подскажите.
    Вот на форуме нашол ещё вопрос на эту тему http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?p=5339146#post5339146
  6. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    Подниму тему. Диагностировали и вот:
    16955 - выключатель тормоза (РО 571-008). Надо менять.
    17887 - мех неисправность вакуума. Не знаю что делать. Ошибка висит уже 2 года.
    16804 - катализатор. Не знаю что делать. Советуют выбить и сделать обход.
    ----- - нет кода, но приговор второй лямде. Не знаю что делать.
    Что имеем: провалы оборотов двигателя, не горящие стопари, горящий джеки чан, периодически(как правило при повороте руля) горящий ЕСП.
    пы.сы. От нищеты тупо поменять всё не получается.
  7. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    #7 Ecxiv, 16 июн 2011
    По поводу стопаков,смотрел лампочки? Лампы двух контактные если одна згарает или обе,будет загораца ЕРС и будет ошибка по лягухе. По вакуму наверное привод флейты оборван,легко исправимо без затрат,есть мануалы по востановлению. Про кат нужен грамотный подход,выбить просто низя получишь горящий чек,да и деталь очень дарагая.
  8. al88f
    al88f Участник форума
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    есп горит из за лягухи, в ней две кнопки, одна включает стопари другая формирует сигнал ЭБУ (используется для круиз контроля). Была у меня такая байда.
    С ошибкой по кату машина будет тупить и тут один выход, ставить пламегаситель и перепрошивать мозг (отключить программно вторую лямбду), мне вся процедура полтора года назад в 10 круб обошлась.
  9. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    841
    Audi A6 2.8 ALG
    Подскажи пож-та по лягухе, стопаки исправно загорались но сигнал на ЭБУ был неправильный?
    Какие симптомы при этом коробка выдавала, толчки вперед при торможении на перекрестке или что?
  10. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    Что есть "флейта"?
  11. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    По кату. В форуме АК всё это было, но чойто не найду(пока). Выбивка ката тоже не бюджетная вещь, тем более, что он он вполне может быть живой (пробег 170). Машинка едет бодро (не считая провалов), расход в норме. Лямду 2 менять надо, но меня тревожат смутные сомнения: купишь лямду, а выяснится, что всё-таки кату кирдык. И чё? Двойной попандос. По этому два вопроса: 1. где и какую лямду прикупить подешевше? 2. Как проверить противодавление или ещё чего там в кате, что бы поставить вердикт: на выброс или нет?
  12. al88f
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    да стопари работали как надо, а вот второй сигнал не менялся. При наборе скорости более 60 - 70 км/ч загоралась лампочка ЕСП, коробка у меня механика
  13. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Это привод изменения длины впускного тракта.
  14. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    Спсб! Отчет увидел, только не понял какое отношение к моим траблам имеет привод флейты, а если и имеет, то как определить без снятия впуска?
  15. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Пардон чтото натупил я тут,речь о вакуме тормозов а я с флейтой! Еще раз извеняюсь!
