Провал на перегазовке
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Nikolay45, 21 фев 2015.
  1. Nikolay45
    Nikolay45 Участник форума
    22 мар 2012
    227
    А6
    Всем привет!
    В общем такая проблема:
    Начну с самого начала: установлена сигнализация, видимо криво, коробка механика, при подготовке к автозапуску (ручник, ключ на ВЫКЛ) двигун перехватывает сигналка, но перехватывает с паузой, что мотор это чувствует, как бы глохнет но в силу что вал крутится, заводится, иногда заведётся иногда заглохнет но зажигание включено, выходишь закрываешь и автозапуск отрабатывает.
    Последнее время стало так что, сигналка перехватывает, мотор заводится, обороты плавают 2000-500 об/мин потом глохнет. Через минут пять заводки или больше (статистика не прослеживается, можно и вечером поставить и на утро хреново завести) заводится очень туго, стартер крутит как башенный сек по 20, после заведётся но при попытке перегазовки опять глохнет, после чего опять долго заводится. Если удастся завести и прогазовать хорошо то проблема не уходит, всё равно с холостых провал есть, потом проблема уходит сама и двиг работает на отлично, заводится в любой мороз, в -35 легко затарахтел.
    Заметил, если при поездке мотор ведёт себя норм и заглушен норм (л ибо с нормально отработанным перехватом, либо без ручника, (сразу заглох)) , то заводка супер, и работа норм.
    Насос проверен, качает, фильтр топливный поменял, ошибок нет, пропусков зажигания вообще некогда не было.
    Нерабочие свечи вообще как то могут прописаться в протоколе ошибок?
    Показания 93 группы при прогреве -4 на обеих головах, после прогрева -1.
  2. Nikolay45
    22 мар 2012
    227
    А6
    Никто не знает???
  3. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    может для начала сигналку попробовать отключить, а потом искать ошибки:)
    что за мотор , дизель или бензин?
  4. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    у меня были провалы, оказалось что порван резиновый шланг(тоненький):nod:
  5. Nikolay45
    22 мар 2012
    227
    А6
    Мотор бенз 2,4 ALF
  6. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Посмотри для начала ошибки VAG COM-ом. Может быть ДМРВ. Потом попробуй отрубить сигналку. И ни когда не доверяй заниматься электрикой неквалифицированным специалистам!
  7. Nikolay45
    22 мар 2012
    227
    А6
    Ошибок нет! Дело всё в заводе мотора, завести кое как, потом провалы. потом проходит.
  8. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Убей сигналку.
  9. Nikolay45
    22 мар 2012
    227
    А6
    Дело явно не в сигналке, так как завод нормальный, и когда даже завод длинный, то мотор не пашет, проваливаются обороты, едешь на трёх тыщях (или заглохнешь), потом пропадает современем
  10. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Я тебе говорю, удали лишние подключения, посмотри нормальные значения на измерениях...
