Провал при прогреве.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем K. A. N., 25 янв 2016.
  1. K. A. N.
    K. A. N. Завсегдатай
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    Может кто сталкивался с таким,очень уж интересно.На холодную при прогреве стал замечать что на доли секунды машина глохнет и снова продолжает работать ,такой коротенький провальчик...(полная тишина от авто) и дальше все как бы в норме,работает хорошо...и такой правал заметил что стабильно с утра 1 раз и дальше нормально.Если кто сталкивался с таким, буду рад любой информации.
    Может при прогреве мотора на сбросе оборотов что то происходит...
  2. stalker264
    stalker264 Участник форума
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    А6/С5 2.8 01г. (ATQ - хз откуда высран)
    у меня так при холоде когда на улице -15 и меньше после ночи с утра так же, ощибок не было, на станции сказали что нормально мол двигло подмершое и не расчитана машина на данный климат.
  3. K. A. N.
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    Давно такая штука?
  4. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    ну машиной пользуюсь второй год и заметил тока так происходит. о один раз ругнулась(это когда в январе простояла долго) на дросельную заслонку. но я решил что просто замерзла сильно... больше не проявлялась..ну и как вариант может свечи быть старые и еще как вариант высовольтный провод пробивает. но на целостность проверить нет проблем)))
  5. Vovapeno
    Vovapeno Участник форума
    7 мар 2013
    149
    A6/C5 2.8 99г.
    такая же ерунда, ошибка по дросселю и прогревочных оборотов почти нет. Вчера ошибка пропала и все норм.
