Друзья соотечественник, соратники! Подскажите пожалуйста недавно столкнулся с такой проблемой Ауди А4 б8 2011г 1,8 вариатор пробег 120 тыс-оригинал при разгоне на больших оборотах 4000-5000тыс происходит провал как будто машину кто-то дёргает сзади меня. При небольших разгонах происходит плавный и умеренный ход не рывков не Толчков ничего нет только на больших оборотах грешу на вариатор масло поменял три дня назад залил оригинал! При трогании с места либо в гору или при переключении передач никаких Толочков рывков нет звуков хруст с вариатора тоже не слышно. Ничего не горит и не загорается никакие ошибки и датчики. Почитал на драйве говорят что могут быть пропуски в катушках зажигания либо свечах. Подскажите может кто сталкивался с данной проблемой заранее благодарю
Ошибки читать в первую очередь. Не все ошибки приводят к загоранию лампочки. Диагностика нужна, короче говоря. Без диагностики даже сложно будет понять какая именно свеча/катушка ерундит. Но и дело не ограничивается только этими элементами.
Это же не Жигули… Тут все, что угодно может быть! И коробка, и двигатель! Мало того, и в коробке, и в моторе может быть ещё и несколько причин с такими же симптомами, как у тебя! Делай нормальную диагностику!
Предварительно, очень похоже на катушку. Читайте, как вам верно сказали ошибки. Если их нет, то берите диагностику, и ловите пропуск (если это он) в момент его возникновения по измеряемым величинам.
