провал при запуске
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AB1969, 26 сен 2018.
  1. AB1969
    AB1969 Новичок
    4 июн 2014
    19
    Нижегородская обл.
    А6/С6 4F 3.0Tdi BMK 04г. quattro.
    Доброго всем дня. Иногда присутствует провал при запуске, подскажите если у кого было.
  2. Flatron_37
    Flatron_37 Новичок
    21 авг 2017
    52
    Ивановская обл.
    Audi A6C6 BBJ 3.0 i
    А по подробнее, что за провал!?
  3. AB1969
    AB1969 Новичок
    4 июн 2014
    19
    Нижегородская обл.
    На холодную без проблем, а на прогретой при повороте ключа сначала на секунду схватит потом провал на секунду и запуск, горит чек двс.
  4. Flatron_37
    Flatron_37 Новичок
    21 авг 2017
    52
    Ивановская обл.
    Audi A6C6 BBJ 3.0 i
    Щиток приборов гаснет или mmi при запуске на горячую? Если да, то плохая масса, со стартером делали что?
  5. Flatron_37
    Flatron_37 Новичок
    21 авг 2017
    52
    Ивановская обл.
    Audi A6C6 BBJ 3.0 i
    И ещё, шнурок есть!?
  6. AB1969
    AB1969 Новичок
    4 июн 2014
    19
    Нижегородская обл.
    Нет со стартером сам ничего не делал, но теперь проверю. MMI по моему затухает. Извиняюсь, нужно ехать по делам, приеду прочту, если еще напишет кто.
  7. AB1969
    AB1969 Новичок
    4 июн 2014
    19
    Нижегородская обл.
  8. Flatron_37
    Flatron_37 Новичок
    21 авг 2017
    52
    Ивановская обл.
    Audi A6C6 BBJ 3.0 i
    Вероятнее всего проблема в стартере, посмотрите контакты на нём на предмет окисления!
  9. AB1969
    AB1969 Новичок
    4 июн 2014
    19
    Нижегородская обл.
    Благодарю за помощь.
  10. allk.077
    allk.077 Новичок
    2 авг 2016
    53
    Датчик положения коленчитого вала
  11. auras80
    auras80 Новичок
    9 окт 2013
    87
    a6/c6 3.0tdi 2005
    Как вариант, могут быть и форсунки, у меня так было, менял все 6 шт. BMK (03/2004).
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    ошибки прочитать, не?
