1. Дорогие одноклубники!
ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vaso///, 5 дек 2010.
  1. vaso///
    vaso/// Завсегдатай
    8 май 2006
    806
    A80 1.8 . A90 2.3 были.сейчас AUDI 80 2.0 AVANT
    товарищи одноклубники подскажите кто знает . снимал двигло на ауди 80 в4 2.0 авк. в процессе установки его обратно поменял выжимной подшибник и при установке решил нажать на педаль сцепления она провалилась и обратно сама не выходит двиг на момент нажатия был насажен уже но не притянут .что делать в таком случае :shock:
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Если рабочий цилиндр сцепления был уже закреплён, вытаскивай его наружу и молись чтобы шток удержался в пыльнике, если не удержался, сдёргивай снова КПП.
  3. vaso///
    vaso/// Завсегдатай
    8 май 2006
    806
    КПП УЖЕ СНЯТА
  4. vaso///
    vaso/// Завсегдатай
    8 май 2006
    806
    ШТОК В ПЫЛЬНИКЕ НА НЕГО МОЖНО НАДОВИТЬ И НА ПЕДАЛИ ЦУВСТВУЕТЬСЯ ЧОТ ДАВИШЬ НО ЕГО КАК БЫ НЕ ХВАТАЕТ
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Стоп, так у тебя же КПП не затянута ещё? Тогда у тебя просто нечему давить на поршень со стороны сцепления, вот педаль и не поднимается.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.325
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Не обязательно. Очень легко вытаскивается магнитом прицепленным к проволоке через отверстие рабочего цилиндра.
  7. vaso///
    vaso/// Завсегдатай
    8 май 2006
    806
    устранил прокачиванием сцепления . всем спасибо за помощь
