1. Дорогие одноклубники!
Проваливается педаль тормоза, но работает
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CraTex, 11 дек 2024.
  1. CraTex
    CraTex Новичок
    14 дек 2023
    49
    Audi 100 C3 1.9 WH 1982
    Audi 100 C3 1.9 WH 1982 г. Тормоза и рейка через гур
    В общем ситуация следующая, полез менять диски с колодками, разобрал, начал смотреть колодки а они не подходят, пришлось собирать обратно, собрал, прокачал ногой тормоз, поехал - педаль уходит глубоко и тормозит где то вконце. Тормозит хорошо, но только в конце. Почему полез менять - бьет вибрациями и колодки уже давно пора менять. Так вот биение есть даже когда педаль нажата не в пол, то есть в этой пустоте, но очень очень слабое, как будто тормозить пытается но слабо, а дальше резко раз и тормоза нормально активничают. Так вот что сделать? Может я что то не правильно сделал? Разбирал только правое колесо, суппорт снял с диска, вытащил колодки - вставил обратно, закрутил все, больше ничего не снимал, никакие шланги, я что то может не правильно сделал? Надо как то после того как запихнул диск в колодки как то их разжимать или еще что то?. Ничего не течет нигде к слову.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.316
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Что там можно неправильно сделать, если ничего не делал? Или всё таки делал?
    Переднее или заднее? Поршень пытался утапливать?
  3. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.225
    гидравлика и 25 лет назад чудила вакум ставить надо.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.125
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Например, противоскрипный вкладыш потерять.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.125
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Зачем, если всё работает?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.195
    По любому после развода колодок после сборки педаль проваливается, пока поршень не встанет на место и подожмёт колодки.
    Это если систему не вскрывал.
    После фразы
    возникает сомнение.
  7. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.966
    ВАЗ 1111
    Ну когда всё это делается НОГАМИ ..Вот и результат...
    Прокачает пусть по нормальному...Как положено..
  8. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.225
    да ну и хрен с ним с вкладышем , он на педаль не влияет
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.195
    Пишет, что ничего не снимал, шланги не трогал. Осталось доказать.
    Судя по молчанию уже всё в порядке.
  10. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.966
    ВАЗ 1111
    Привет.
    Писать можно что угодно..
    Я недавно писал как делал ..НИССАН
    Хозяин полез куда его не просили..
    ЧИП ИММО ..Был приклеен скотчем к катушке на замке .( антенне ). Скотч отклеился и упал на полек
    Он его с по лика вытряхнул . Хорошо что в помещении в котором он ставит своё авто не кто не лазит..
    Повезло мужику .нашёл он чип..
    А тоже говорил что не чего не трогал..
    Ну а у это го что с тормозами ..Если так как он пишет..Значит в системе воздух..Когда в системе воздуха нет ..педаль проваливаться не будет..Как он туда попал.Это уже другой вопрос.
  11. cokcokcok
    cokcokcok Новичок
    12 дек 2024
    13
    Республика Крым
    Audi 100 c3 WC 85г Audi a6c4 AEL Avant Quattro 96г
    Очень похоже что воздух в системе, грязь или манжеты в ГТЦ покинули чат(ГТЦ никогда не разбирал), разбирал суппорта все зад\ перед дисковые, грязи было очень много + один шланг внутри расслоился и перекрывал тормозуху колесо перед плохо тормозило, сменил все шланги, убрал колдуна(закис насмерть, зад не тормозил). Стали очень хорошо тормозить, но педаль маленько дубовенькая из-за полуживой груши. audi 100 c3 wc 85г
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.316
    #12 Geka, 13 дек 2024
    Потролю тебя немного. Ты вот реально думаншь, что твою портянку будет кто то читать? С фига ли? .... Многоточе... Сам подумай...
    ЗЫ. Как к спецу к тебе притензий нет. Но, иногда ты фигню несешь знатную ..
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.316
    #13 Geka, 13 дек 2024
    Да не КИДЗИ! Проблема закизших тормозов, это цилиндры в раковинах. Не лечятся они отмывкой грязи. На год, два ~ возможно. Но не по уму.
    В 90 процентах раковина на цилиндре равно сопротивление обратному его возврату. А там , греются диски, стучат колодкти, и прочая хрень.
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.316
    Да, я зол. Я сегодня зол.
    Прошу отнестись к этому, с пониманием...:shuffle:
    MCIRI нравится это.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.125
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А раковины там оттого, что некоторые тормозуху не меняют десятилетиями. :uhoh:
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.316
    #16 Geka, 13 дек 2024
    Совсем не факт. Вопрос спорный. Почему раковины именно на рабочей части цилиндров? Почему не на юбках например? По моему мнению, проблемы из за просроченных потресканных пыльников.
    Зы: Последние несколько лет, когда залезаю под машину, пробрызгиваю селиконом все резинки. Пыльники тормозов, гранаты, сайленты. Думаю это продлевает им жизнь.
    Зы зы: У братыша хьюндай 2012 года. Ежедневная городская эксплуатация. Ни одна жижа ещё не менялась. Ни ГУР, ни тормозуха, ни антифриз, ни кондер. И ни чё, всё отлично работает .
    У соседа 2013го, только охлаждайку доливает.
    Aleks 177 нравится это.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.125
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Тут комментировать - только портить.
    Адресую вам слова Лаврова, чо! :dead:
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.316
    Лично я полностью согласен с товагищем Калантаровым. Но факт, оно ездит и ломаться не собирается.
  19. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.225
    у вас походу это семейное, не мешать машине ездить
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.316
    Не, я по 30 тыс км масло катать не умею...
