Всем привет. Такая проблемка Ауди 100 с4 2.8 1991 года Если ехать плавно резко не разгоняясь то нормально, если топить где то на 2200-2800оборотах провал идёт или захлебывается( газ в пол, обороты не поднимаются и скорость не набирает) холостые плавают 680-720, на холостых суток колбасит. В чем может быть проблема ? Прежний хозяин говорил, что чистил форсунки(это где месяца 2-3 назад) Свечи NGK белые чистые, воздушный и топливный фильтр недавно менял. Кстати на холодную бодро едет Бенз 95
Без фото не уверен, но, скорее всего, смесь бедная, бензина не хватает, насос не качает. Описание разгона указывает на это.
Я бы еще проверил сетку стакана бензонасоса, если она забита, то и при исправном бензонасосе будут проблемы с динамикой.
