Провалы при запуске двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dennok, 16 май 2009.
  1. dennok
    dennok Новичок
    7 сен 2008
    85
    А4/B6 1.8T 02г
    Помогите советом ,что делать?При запуске двигателя происходит провал,а потом обороты выравниваются и держит нормально 950-1000 об.
    Скажу по подробней заводишь-схватывает-провал-работает.Иногда заводится ровно, но это редко.Проверял на ошибки было 3 шт.прочистили расходомер(была версия что заслонка грязная,которая открывается потоком воздуха) но последствия остались таковыми --Провалы.Мож кто сталкивался. Авто Audi 80 B4 ABK.
  2. artic
    artic Участник форума
    26 мар 2009
    231
    Audi A6/C5 2.4 AGA типтроник 1998г.
    У меня тоже так бывает, но редко-чаще сразу схватывает. Но у меня система впрыска немного другая-за холостые обороты отвечает дроссельная заслонка. Мне говорили что надо ее почистить.
    На АВК за холостой ход кажись отвечает клапан холостого хода.
    ИМХО: Я у себя лично грешу на форсунки т.к. есть еще другие симптомы.
  3. AlexVIP
    AlexVIP Новичок
    13 май 2009
    68
    AUDI 80/B4 2.0E ABK 92г
    У меня тоже такое бывает на горячую. Просто даю немного газку
  4. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ДЛЯ ВОЗРАСТА НОРМАЛЬНО, если провал за 1-2 секунду выравнивается --система ХХ работает. яб не лез, а то не дай бог еще чего нароеш.
  5. dennok
    dennok Новичок
    7 сен 2008
    85
    А4/B6 1.8T 02г
    Я согласен газку поддать,но это же не дело так заводиться и неприятно как то.
  6. dennok
    dennok Новичок
    7 сен 2008
    85
    А4/B6 1.8T 02г
    Ну так да 1-2 секунды и выравнивается,ну всё равно это не даёт мне покоя,как садишься за руль прям ехать нехочется :(,а надо.Ну а с возрастом ты погорячился все болячки лечутся ведь.:shock:
  7. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    нет, есть хронические. а лечится все, путем замены постаревших деталей на новые, короче вбухиванием бабок из-за того что в принципе не мешает.
  8. dennok
    dennok Новичок
    7 сен 2008
    85
    А4/B6 1.8T 02г
    Я с тобой полностью согласен.Так вот вбухивать и приходится как некрути.Как говорится хочешь котаться люби и саночки возить....
  9. x109
    x109 Участник форума
    21 янв 2009
    374
    Audi А4 Avant 8Е
    в ваг-коме выставь нагрузку на хх примерно 21%, если не поможет - чуть увеличь процентов до 24, не забудь проверь потом проверить СО
  10. dennok
    dennok Новичок
    7 сен 2008
    85
    А4/B6 1.8T 02г
    я тут читал по форуму несколько статей про дигифант,мож попробывать поменять реле №30?С тягой тоже плоховато как за задницу держит что-то.Может быть поможет?
  11. Stas Kozlov
    Stas Kozlov Новичок
    17 ноя 2021
    20
    Может нашли решение? Нашел что могут дорожки в дпдз протереться. У самого тоже самое,в поиске. Вдруг ктото еще ответит))
