проверил машину на ошибки и смотрим что имеем
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kaban125, 7 окт 2012.
  1. kaban125
    kaban125 Завсегдатай
    17 авг 2008
    722
    А6С6 2.4
    Вообщем проверил машину на ошибки выскочили вот эти подскажите как исправить что делать и что покупать(номера)
    машинка а6 2005г
    Контроллер 01: Двигатель (BDW) Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 4F0 910 552 S HW: 4F0 907 552 D
    Компонент:: 2.4l V6 MPI 0010
    Ревизия: --H17--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0105021002070020
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    VCID: 336F08BC522E49B
    1 Ошибка найдена:
    008305 - Впускной коллектор с изменяемой геометрией
    P2071 - 007 - заслонка не открывается - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 12
    Пробег:: 106076 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.09.02
    Время: 14:18:46
    Об/мин: 5920 /min
    Масс.расх/ Rev.: 446.9 mg/str
    Температура: 93.0°C
    Частичн. нагр
    Абс. давление: 989.5 mbar
    Скорость: 124.0 km/h
    Готовность: 0000 0000
    3 ошибок найдено:
    00193 - Датчик касания наружной ручки задней правой двери-G418
    007 - Замыкание на массу
    Статус ошибки: 01110111
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 44
    Пробег:: 104969 km
    Дата: 2012.08.11
    Время: 18:01:55
    00191 - Датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира-G416
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 66
    Пробег:: 105136 km
    Дата: 2012.08.15
    Время: 18:12:00
    011 - Обрыв цепи
    Статус ошибки: 01111011
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 63
    Пробег:: 105281 km
    Дата: 2012.08.18
    Время: 19:35:38
    Контроллер 07: Система MMI Описания: 4F0-910-7xx-07-H.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 731 A HW: 4E0 035 729 A
    Компонент:: Interfacebox H43 1200
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 351FT057508467
    Кодировка: 0000001
    Код сервиса:: WSC 02335 785 00200
    VCID: 2045F7F0F3D8C23
    Номер детали: 4F0 910 609 B
    Компонент:: Bedienteil MMIC6H07 0010
    4 ошибок найдено:
    00474 - Блок управления иммобилайзера
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 149
    Пробег:: 106914 km
    Дата: 2012.09.28
    Время: 18:27:09
    02095 - Включена защита компонентов
    000 - - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 149
    Пробег:: 106914 km
    Дата: 2012.09.28
    Время: 18:27:09
    02244 - Заедание клавиши на панели управления
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 145
    Пробег:: 106871 km
    Дата: 2012.09.23
    Время: 16:11:20
    Биты: 00000000
    Биты: 0000000
    Биты: 001
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 5
    Сброс счетчика: 39
    Пробег:: 106875 km
    Дата: 2012.09.23
    Время: 18:22:18
    4 ошибок найдено:
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    012 - Нарушение в электрической цепи
    Статус ошибки: 01101100
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 110
    Пробег:: 101679 km
    Дата: 2012.07.04
    Время: 20:11:14
    01504 - Подсветка номерного знака-X
    009 - Обрыв или замыкание на массу
    Статус ошибки: 01101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 110
    Пробег:: 102027 km
    Дата: 2012.07.08
    Время: 11:11:37
    00987 - Лампа левого стоп-сигнала-M9
    009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически
    Статус ошибки: 00101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 140
    Пробег:: 105942 km
    Дата: 2012.09.01
    Время: 20:04:26
    01502 - Лампа левого противотуманного фонаря-L46
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 21
    Сброс счетчика: 110
    Пробег:: 106652 km
    Дата: 2012.09.17
    Время: 21:15:14
    02256 - Ток покоя
    001 - Превышен верхний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00110001
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 124
    Пробег:: 106255 km
    Дата: 2012.09.07
    Время: 03:08:31
    Контроллер 76: Парктроник Описания: 4Fx-910-283.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C
    Компонент:: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
    Ревизия: 00H12000 Номер лицензии: 11820513801554
    Кодировка: 0201006
    Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 244DFBE0E7C0DE3
    4 ошибок найдено:
    01628 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 42
    Сброс счетчика: 109
    Пробег:: 104959 km
    Дата: 2012.08.11
    Время: 16:43:18
    01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента-G206
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 143
    Пробег:: 105706 km
    Дата: 2012.08.27
    Время: 17:57:51
    01546 - Задний левый центральный датчик парковочного ассистента-G204
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 122
    Сброс счетчика: 135
    Пробег:: 105191 km
    Дата: 2012.08.17
    Время: 11:46:48
    01547 - Задний правый центральный датчик парковочного ассистента-G205
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 12
    Сброс счетчика: 149
    Пробег:: 104969 km
    Дата: 2012.08.11
    Время: 17:18:24
  2. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Для начала стереть и посмотреть, что останется.
  3. kaban125
    17 авг 2008
    722
    А6С6 2.4
    эти ошибки стираеш катаешся они опять выскакивают надоело уже
  4. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    Ремонтировать надо машину, а не кататься в надежде что все рассосется.
  5. kaban125
    17 авг 2008
    722
    А6С6 2.4
    я для этого и написал что за ошибки и что покупать.
  6. fedy2007
    fedy2007 Участник форума
    17 апр 2012
    124
    a6 c6 2.7tdi 08г
    решил не создавать новую тему, у меня тоже вопрос по ошибкам-
    Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 4F0-910-801.lbl
    Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
    Компонент: EPB CDEC0080 H04 0080
    Ревизия: --H04---
    Кодировка: 0000531
    Мастерская #: WSC 02324 758 00200
    VCID: 204591248803
    1 неисправность:
    00576 - Клемма 15
    012 - Electrical Fault in Circuit - Непостоянно
    поиск показал, что надо проверить провода на эл моторы задних супортов.
    подскажите спс, так вот какой? правый или левый? и как это определяется?
  7. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    с вероятностью в 90 процентов это левый...если не меняли жгут на модернизированный...
    встречка однако
  8. fedy2007
    17 апр 2012
    124
    a6 c6 2.7tdi 08г
    продолжение
    1 неисправность:
    00576 - Клемма 15
    008 - Implausible Signal - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 254
    Сброс счетчика: 93
    Пробег: 70850 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.08.29
    Время: 09:19:48
    подскажите, как понять?
    1- частота-254, это 254 срабатываний?
    2- сброс счетчика-93, это 93 раза сбрасывали через прогу?
    3- дата и время, это последнего срабатывания? или первого?
    я понимаю, если ошибка уже год не проявлялась, значит все ок?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #9 igor33, 8 окт 2012
    Ошибка у тебя из-за неправильно установленной нештатной сигнализации. Слишком рано отрубает клемму 15 при выключении зажигания - колхозники устанавливали видимо.
    1. 254 раза записывалась
    2. если 93 раза ошибка не зафиксируется, то счётчик сбросится
    3. дата первой записи
  10. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    А что такое приоритет неисправности?
