Проверяйте болты крепления рулевой рейки под АКБ
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lexus625, 22 апр 2011.
  1. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    Постоянно беспокоил стук спереди, все говорили что это рулевая отходила, приехал еще раз на диагностику и приговорили правую рулевую тягу. Когда менял ее подергал вверх вниз за тягу и увидел что сама рулевая рейка откручена от кузова. Снял АКБ и болт руками смог провернуть на два оборота. После весь звук пропал. Проверяйте.
  2. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Да, бывает...
  3. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Сила затяжки какая?
  4. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    до посинения)))) но честно говоря не знаю, затянул на глаз, так как обычно на ходовой части!
  5. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Да уж. Сталкивался с такой проблемой.
  6. PashaA4
    PashaA4 Живу я здесь
    22 авг 2008
    1.113
    Allroad ABT,2.5TDI
    И у меня недавно было тоже самое, уже гремело мама не горюй, уже на сервисе даже тягу приготовили, а в итоге просто прикрутили рейку и всё стало гуд.
  7. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Парни, тема то:[:]||||||
    Минут 10-15 на курение ветки вуаля.....
  8. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    ещё АКБ может быть плохо закреплено. я себе когда менял, на новом акуме основание оказалось тоньше чем у старого, крепёж не прижимал нормально, появились сильные стуки на кочках, не сразу причину нашел. Прижатием АКБ убрал явные и сильные стуки, но один хрен вроде рейка глухо постукивает...
  9. fisher30
    fisher30 Новичок
    10 сен 2009
    49
    Allroad,2003г.,2,7л,автомат
    У меня все хуже, сорвали резьбу на рейке, болт который слева сверху, проявлялось в стуке при поворотах руля на месте, тянуть нужно с умом- корпус рейки алюминий, болт стальной. Теперь похоже придется снимать рейку и нарезать резьбу под болт большего диаметра, либо менять рейку.
