Подскажите,пожалуйста,как подключить бензонасос напрямую от АКБ,чтобы проверить его работоспособность?На какие клемы кидать плюс и минус?Нужно ли что-то делать с предохранителями,реле при этом? Машина не заводится,хотим проверить бензонасос,но точно не помним,как... Заранее спасибо!
Вытаскиваещь реле бензонасоса из гнезда,соединяешь два самых толстых контакта,включаешь зажигание и слушаешь как жужжит насос.Открутив трубку обратки можно визуально определить производительность,за минуту должно слить примерно 1,5 литра бенза.
В смысле,нужно соединить два толстых провода,идущих к реле,отсоединив их от реле? Или замкнуть две ножки на реле,к которым подходят эти провода? Сори за ламерские вопросы,в электрике слаб))
Я проверял так,подключаешь манометр вместо пусковой фарсунки и даешь насосу качать.Должен качать не меньше 6.4 атм
Работоспособность то проверите-а производительность?Нужно замерять давление и производительность-читайте пост андрея 228
