Доброе день! Подскажите, пожалуйста! Какими способами можно самому проверить работоспособность: 1. Автокорректора фар 2. Солнечной батареи на люке 3. Подогрева форсунок омывателя лобового стекла Ауди А6 С5, 1998г, комплектация S-line, двиг. 2,8, ALG. Заранее благодарю!
можно по подробнее? меня интересуют способы проверки без компьютерной диагностики, а вручную, самому, может есть какие-либо контрольные лампочки? народные методы проверки? комбинация символов на бортовом компьютере?
1. При включении зажигания фары должны пройти вверх/вниз и занять нужное положение, если этого не происходит-значит имеется поломка и необходимо ее устранить и сбросить ошибку в блоке фар. 2. Снимите фишку с люка и измерьте значения идущего с него напряжения и тока, далее сравните с контрольными значениями. 3. Проверьте сопротивление нити подогрева на форсунке омывателя, в холодную погоду можно замерить ток в проводах идущих на фосунку в момент срабатывания моторчика омывателя....
ток там течет всегда, когда включено зажигание, величина тока зависит от сопротивления термоэлемента.
Можно все что угодно, но корректор работать не будет(если он конечно сломан) Мне ни чего не нужно объяснять, расскажите все что знаете ТС
