Привет всем. как проверить работоспособность кондея. какой нужен ему фреон, и какое наминальное давление должно быть в магистрали. Спасибоthere
Влезу ка я тоже без палева,предстоит заправить кандей ВОТ ВОТ, как должны его правильно заправить??!! Масло сначала или как?Слышал что фрион уже идёт вместе с маслом,нам такая заправка Допустима????
Давление Ваг-комом проверить можно(датчик там мембранный стоит на водительской стороне конденсатора охладителя).Залезь в климат , далее измерения и найди величину ,похожую на давление.При включении кондея эта величина начнёт подниматься.
Вот темка как раз про это была, с логами Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близко, а холода все нет"
Под разный фреон разные разъемы, тоесть другой не заправишь. Фреон идет с маслом вместе, но сначала лучше продиагностировать на утечки, добавив специальную смесь и плазив потом с ультрафиолетовой лампой
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста есть ли скрытое меню на климотконтроле Ауди а6с6 2005 2.4 как показывают в ютубе и в настройках что выбрать кулер или теплее или оставить по средине и что это вообще значит,спасибо
А почему бы в ветке по A6 об этом не спросить? Думаю, в этой ветке по A4 тебе долго ждать ответа придётся.
