Проверка натяжения цепи 3,0 TDi CDUC
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем serg_as, 2 ноя 2017.
  1. serg_as
    serg_as Участник форума
    3 дек 2016
    146
    A6C7 3,0 TDi CDUC
    Здравствуйте!
    Имеется A6C7 2012 года, 3,0 TDi, двигатель CDUC.
    Так как это мой первый дизель, еще не ко всему привык, но есть стойкое ощущение, что при старте что-то неправильно позвякивает. Сегодня был в Ауди-Петроградский, попросил проверить цепь - все ли ок с натяжением. Мастер меня огорошил информацией, что на этом двигателе натяжение цепи никак не проверить без снятия самого мотора и его разборки. Мол, регламентной проверки/замены цепи не предусмотрено, только по симптомам.
    Подскажите, есть какие-то другие способы проверить цепь?
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.539
    nostoy нравится это.
  3. serg_as
    3 дек 2016
    146
    A6C7 3,0 TDi CDUC
    Спасибо за ссылку!
    Референсные значения от С6 применимы и для С7?
    Для блока EDC17 (как я понимаю, у меня стоит он) какие нормальные значения?
    Рабочая поверхность кулачка распредвала 1 - 607.1
    Рабочая поверхность кулачка распредвала 2 - 691.8
    или
    Рабочая поверхность кулачка распредвала 1 - 609.9
    В сообщении приложено 2 картинки, мне не понятно, какая из них с нормальными значениями :shock:
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.539
    Внимательно почитай тему там есть данные от CRCA с адаптационным отклонением вот они идентичны с твоими.
  5. serg_as
    3 дек 2016
    146
    A6C7 3,0 TDi CDUC
    Примерно понял, спасибо!
    Смотрю Адаптационное отклонение и надеюсь, что оно не выйдет за 6 градусов? По сути, абсолютные показания начала и конца фазы мне не нужны?
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Да правильно . Смотреть на полностью прогретом моторе и смотреть на хх и на 2500 об . Данные будут отличатся .
    serg_as нравится это.
  7. serg_as
    3 дек 2016
    146
    A6C7 3,0 TDi CDUC
    Ну, вот и купил я ВАСЮ. Первым делом проверил адаптацию - и успокоился. Одной из причин неясной природы звука на старте меньше :)
    При 2500 оборотах показатель возрастает до 3,75 градусов. Пробег 93800.
    Пока не дергаюсь ))
