Проверка провода от переднего левого датчика положения кузова
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ekzotech, 27 мар 2017.
  1. ekzotech
    ekzotech Новичок
    16 янв 2015
    72
    Allroad C5 2.5TDI
    Всех приветствую!
    Имеется проблема: передний левый датчик не работает, ошибка висит и в блоке пневмы и в блоке корректора фар. 0776 датчик G78 по коду 57-00 - сбой в электрической цепи. Перед этим нашёл 1 обломанный провод и запаял. Ранее была ошибка по к/з на плюс. Не знаю, куда уходит провод, вижу как заходит в толстый жгут и уходит в салон, а куда там идёт - не могу разобраться.
    Снял обшивку у левой ноги водителя, слышал, что провода идут в фиолетовую фишку - нет сигнала, только по массе - поэтому не уверен, что это именно та фишка.
    Датчики менял 3 штуки, в том числе 2 заведомо рабочих (работают на других колёсах) - ситуация не меняется.
    Нашёл описание прозвонки для гольфа - но это надо лезть к блоку корректора фар. Должна же фишка где-то рядом быть на входе в кузов, вот только где и какая?
