Проверка работы компрессора
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 7 фев 2016.
  1. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    #1 Virtuoz, 7 фев 2016
    Решил проверить работу компрессора. Скорость накачки ресивера.
    Проверял после ночной стоянки. На улице минус -4.
    Проверяется блок 34 Пневмоподвеска Группа 6 и Группа 1
    После ночной стоянки давление в ресивере было 14.00 бар. Пока выехал на трассу компрессор накачал до 14.97 бар. Дальше самое интересное!!
    Компрессор включается при скорости выше 42 км, и меньше 15 бар в ресивере.
    Проверял скорость накачки компрессора. Компрессор накачал давление с 14.97 до 16.60 почти за 1 минуту. На видео все видно.
    Мой компрессор не менялся.
    Год эксплуатации компрессора с 2007, осушитель менял в 2014 году
    Просьба форумчан проверить у кого какие показатели ВРЕМЕНИ накачки ресивера компрессором, когда давление ресивере от 12.00 - 14.00 бар
    Рекомендации по проверке, написать температуру за бортом когда проверять будите и срок эксплуатации компрессора и меняли ли осушитель.
    https://youtu.be/B6KJyAHZMsQ
    Замена осушителя компрессора http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=401245
  2. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.228
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Валер, а что за температура? Неужели комперессор до 200 градусов нагревается ?
  3. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    По показаниям в окошке ДА. Начинает нагревается от продолжительности работы и когда на накачивает ресивер с 15.00 бар до 16.60 бар.
    Поэтому и написал форумчанам, кто может проверьте у себя какие показания и сравним у кого как.
  4. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.228
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Машину как заберу проверю, отпишусь.
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    завтра утром сделаю.....
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Всегда проверяю. Если компрессор за пару-тройку циклов вагкомом набивает пустые ресиверы до 12-13 бар, значит исправен. 200 градусов при этом - это математическая модель температуры, к реальности мало отношения имеет. Компрессор при этом ощутимо горячим становится, т.е. где-то градусов 70-80 на ощупь.
  7. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #7 БЕГИмот, 8 фев 2016
    Что то у меня не получилось..... Первый раз запись почему то не пошла, видно промазал в кнопку вкл записи.... И только разогнался до 45.... Гайцы остановили....
    А второй раз сколько ни ехал компрессор так и не включился.... Хотя в движении давление в ресивере с 2,28 до 1,95 упало. Машина простояла два дня при -5 и потеря давления в ресивере с 16 кг до 2,28 это косяк??? Утечка??
    Прошу прощения что криво... Надо было Лог сделать :)
    http://www.fayloobmennik.net/5755269
    https://vimeo.com/154533851
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    А почему пишешь давление в ресивере было 14.00 ?? В 6 группе 2 окно у тебя 1,63..... До включения компрессора.
    У меня после двух дневной стоянки в этом окне 2,28 !
    Не догоняю??
  9. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Давление в ресивере можно только посмотреть когда включается компрессор и открываются клапана!! После того как он выключился, клапана закрываются и показывает остаточное давление в патрубке.
    Как включился смотришь какое давление!!!!!
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Вот оно что..... Буду внимательно смотреть....
  11. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Вот если поможет..... Прошу прощения за качество, снимал на ходу..... https://youtu.be/b7yy1Ghr_oQ
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    #12 daneli, 8 фев 2016
    Лог по 6-й группе 34-го контроллера в движении сведёт с ума и приговорит исправный компрессор))). Кривую дорожку для диагностики вы выбрали, а снимать видео экрана ноута на гаджет - это верх мазохизма :lol:.
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Ага, мы такие !!! Навсегда отмороженные Сибиряки !!!
  14. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Сто раз так делал...... Чего ему станет?!
  15. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Ну....я ещё курил во время съёмки.....
  16. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    хоть бы ZDSoft Screen Recorder поставили, включил запись с экрана и думать не надо.
  17. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Мне не сложно и на тел.....
  18. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    482
    Q7 3.0TDI 2007
    2 минуты работы компрессора.. Не много ли это? Вопрос к знающим людям:) надо будет свой на днях посмотреть-послушать, но вроде побыстрее набирает давление.
  19. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Две мин. конечно многовато... летом заменил кольцо - надувал как надо первое время, потом стал дольше надувать... но я догадываюсь о причине долгой накачки...дело в том что родное кольцо фторопластовое, а ремонтное прислали пластик с вкраплением графита...так вот этот графит "пылит" забивая отверстия в пластине перед осушителем, вообщем создает хорошее сопротивление воздуху....потеплеет, разберу, гляну, заменю фетр забитый пылью и сам абсорбент....
  20. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    А кто сказал что это диагностика компрессора??
    Цель узнать было у кого за сколько накачивает компрессор с 14.00 до 16.60
