Приветствую, возможно ли проверить работу стартера с помощью VCDS? Ток потребления при запуске, авто Ауди q7, жалобы на медленную его работу, заводится за 4сек. ?
На Кушке, 4L основная проблема это отгнивающий провод массы между мототором и кузовом, проверь падение напряжение вольтметром
