Проверка уровня масла с помощью электронного щупа
Тема в разделе "A5", создана пользователем DIM45, 18 фев 2013.
  1. DIM45
    DIM45 Участник форума
    11 фев 2013
    308
    Q7 4.2TDI 09S-line
    Кто какие манипуляции проводит чтобы измерить уровень масла в двигателе с помощью эл.щупа ? У самого стоит заглушка - щупа обычного нет. Делал все по инструкции ну никак не получаеться увидеть уровень масла на экране. Пишет чтото типа NOTE - Switch ignition on бла бла бла...
    не совсем понятчто что не так....Выручайте у кого как.
    p/s а может у меня и вовсе нет эл.щупа ?
  2. Кайман
    Кайман Участник форума
    23 окт 2012
    423
    А5,2.0 T. Q 2012г
    В меню CAR заходишь, выключаешь тачку, снова включаешь, ждешь 2 мин-и проверить уровень масла...так вроде написано....
  3. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    По уму надо делать так
    Прогрел машину, заглушил, выждал 3-5 минут и включил зажигание, но не запуская мотор (нажать кнопку старт-стоп, но не нажимая тормоза) и проверить уровень.
    Но у меня есть и щуп :) Щуп показывает максимум, в тот момент когда дисплей показывает уже на два деления меньше максимума.. Если залить по дисплею, то щуп показывает перелив.. Фиг знает нормально это или нет.. лью по дисплею чтоб максимум был.
  4. PirogN
    PirogN Завсегдатай
    25 янв 2012
    538
    A5 2.0TFSI
    Пишет "включи зажигание". Переводчик мог бы помочь.
  5. AntonMW
    AntonMW Участник форума
    12 фев 2013
    257
    A5 Coupe 2.0T Q
    Мастера ОД (все, с кем я на эту тему говорил) говорят, что доливать масло нужно когда комп об этом напишет (желтая масленка), т.к. показания электронного щупа очень условны, можно перелить. Еще, чтобы его показания были более актуальными, перед измерением нужно открыть/закрыть капот, в этот момент происходит опрос датчика.
  6. Евген86
    Евген86 Новичок
    19 июн 2012
    74
    A5 2.0q
    А каким образом открытие капота инициирует опрос датчика? Все показывает и без открытия капота. Никаких рекомендаци по открытию капота нет ни в мануале, и на сервисе ни разу не говорили.
  7. AntonMW
    12 фев 2013
    257
    A5 Coupe 2.0T Q
    Почитай, есть целая ветка про "Масложер", по моему в разделе владельцев А4. Про капот, сам с этим столкнулся. Загорелась желтая масленка, поехал покупать масло, по дороге остановился залить незамерзайку. Погасла масленка, а электронный щуп показал минимум, но масленка так и не загорелась. На всякий случай заехал к дилеру, на мой вопрос про то, что масленка горела, а сейчас нет, мастер спросил открывал ли я капот. На мой утвердительный ответ, он просто долил литр масла и сказал, что масленка загорелась бы через какое-то время, и что во время открытия капота происходит опрос датчика.
  8. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    "Запускаешь авто", без нажатия тормоза и ждешь. Покажет текущий уровень.
  9. DIM45
    11 фев 2013
    308
    Q7 4.2TDI 09S-line
    Спасибо!!! - без нажатия тормоза показало полный !!!
